GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Witam jestem świeżym nabywcą lexusa gs300 kupilem go z defektem mianowicie takim że auto ma jakby odcięcie obrotów na4 tys z wolnych obrotów jeszcze się wkreci ale go cos trzyma natomiast podczas jazdy juz nie bardzo po prostu dochodzi do 4 tys i odcina błędów nie ma żadnych jak wkreca się go na postoju to mruga check powyżej 4 tys dodam że auto ma instalację cng jest z Włoch pytanie co może być przyczyną takiego zachowania dodam że zawór vvti był podmieniany i to samo
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Post by gmiter »
Jeździłeś kilka dni na benzynie?
klexus
Post by klexus »
Na PB dzieje sie tak samo??
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Auto cały czas jeździ na benzynę jeszcze nie tankowalem tego cng
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Zobacz czy nie masz dziwnych zwężek w dolocie. Druga rzecz to przepływomierz wyczyść dokładnie, przeczyść też przepustnicę.
kpk
Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Post by kpk »
Przepraszam, że nie w temacie, ale zaintrygowała mnie instalacja CNG w Twoim aucie. Rozumiem, że to nie jest instalacja fabryczna, gdzie Ci wsadzili zbiorniki, i Ile ich masz?
Jeśli byś miał swój własny kompresor to jazda by była opłacalna, ale jeśli miałbyś kupować na stacji to wyjdzie drożej niż na LPG.
LS430 sprzedany.
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Kpk zdaje sobie sprawę ze drożej jeszcze nie tankowalem tego butle są dwie spawalnicze w bagażniku swojego kompresora nie mam poniewaz w domu nawet nie mam gazu ziemnego ale z mojej pracy do stacji z cng jest 3-4 km tak więc przy okazji nie zaszkodzi choć i tak jestem zdania że do auta najlepsze pb ale wiadomo koszty jeżeli chodzi o problem po wyczyszczeniu przepustnicy problem dalej jest pojawił się błąd sondy
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Panowie zawor po czyszczeniu przeplywka też i dalej to samo nie wiem czy to ważne ale na kostce zaworu nie zmienia się napięcia a sam zawór pracuje jak podlacze gi na krotko czego szukać
dzida
Post by dzida »
Sprawdź czujnik położenia wału
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Nie mam skąd podmienić
Return to “GS mk2 1997-2005”
