Stale świecące światła mijania GS450H
Szybki1
Model Lexusa: IS 300h
Re: Stale świecące światła mijania GS450H
Post by Szybki1 »
W ASO mam znajomego, który sam stwierdził, że to jakaś zmota jest i że fabrycznie nie było takiej opcji.
elomike
Model Lexusa: IS250
Post by elomike »
ech.. mi w ASO proponowali automatyczne włączanie w pozycji auto w ramach dziennych w ISie, ale podziękowałem za takie rozwiązanie.
Dziwna rzecz. A przygasa Ci podświetlenie zegarów i navi po uruchomieniu się tych świateł? Bo jeśli tak to może być coś grzebane przy czujniku zmierzchu i tam można poszukać.
Co ci ludzie wyprawiają z tymi autami, weź tu później kup używane auto bez patentów...
MateoM
Model Lexusa: GS450H
Post by MateoM »
To ja się podłączę, bo mnie to zainteresowało :) Przeczytałem cały wątek, ale nie rozumiem - czy jeżeli NIE mam ledów do jazdy dziennej, a chciałbym korzystać w GS450H z funkcji auto w światłach to jest na to jakiś sposób? Tzn. aby w pozycji auto po odpaleniu samochodu zapalały się normalne światła i gasły po wyłączeniu silnika?
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
Tak, wystarczy zakleić, zakryć czujnik zmierzchowy. Jedyny problem jaki zauważyłem podczas tego rozwiązania to muszę ręcznie regulować jasność zegarów. Za dnia jest za ciemno, w nocy za jasno.
Szybki1
Post by Szybki1 »
Z zaklejeniem czujnika to niegłupi pomysł jest, ale mój nie jest zaklejony. Rzeczywiście zegary się nie przełączają (podświetlenie jest stałe)- więc też podejrzewałem czujnik, ale dostać się do niego bez ściągania deski.... JAK?
MateoM
Post by MateoM »
adeq4 dzięki za odp. Przy takim rozwiązaniu to chyba bardziej upierdliwe jest jednak regulowanie światła niż pstryknięcie świateł... a są jeszcze jakieś sposoby? Pisaliście tu coś o przeprogramowaniu systemu.
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
A tego czujnika się nie wydłubuje ?
MateoM, możesz na początek zakleić kawałkiem izolacji i stwierdzisz czy Ci to przeszkadza czy nie.
Szybki1
Post by Szybki1 »
A jeśli u kogoś (czyt. mnie) jest już taki babol... i nie jest to zaklejenie taśmą... Może ktoś wie, czy za czujnik zmierzchu odpowiedzialny jest jakiś bezpiecznik, czy może jest gdzieś w miarę dostępne dojście do wiązki/wtyczki ?? Patrzyłem na allegro jak wygląda ten czujnik i on ma takie zaczepy, że raczej dłubania nie chcę ryzykować.
Szybki1
Post by Szybki1 »
Tajemnica rozwiązana :)
Fakt- taśmy nie było na czujniku... była pod nim :)
Jeden z zaczepów tego kapturka jest złamany, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka prostego rozwiązania jazdy na światłach w dzień- warto.
W załączeniu winowajca.
elomike
Model Lexusa: IS250
Post by elomike »
Szybki1 wrote:Tajemnica rozwiązana :)
Jeśli ktoś pokusił się o coś takiego w swoim samochodzie, to nie chcę wiedzieć jak naprawiał inne usterki... dramat... Światła można ustawić w ASO żeby świeciły cały czas w pozycji AUTO. Jeśli ktoś lubi takie rozwiązania to żaden problem, myślę że przy lekkich znajomościach to nawet nic za to nie policzą.
Ten patent z taśmą to fuszera według mnie, bo ten czujnik nie obsługuje tylko włączania/wyłączania świateł, ale też jasność deski - jeśli komuś nie przeszkadza to, że w dzień ma wszystko przygaszone że g*** widać (w sumie tak chyba jeździ 1/3 Polski - nie jestem w stanie pojąć jak to kogoś może nie drażnić) to może tak zrobić. Można też niby sobie wówczas regulować pokrętłem, tylko wtedy chyba łatwiej jest po prostu zapalić światła normalnie, a przygaszanie deski zostawić dla czujnika.
Return to “Zrób to sam”
