Witam.
Przeszukałem większość wątków na forum, i oczywiście nie znalazłem rozwiązania.
Jakiś rok temu kupiłem GS450H z 2006 roku.
Poprzedni właściciel "zmostkował" światła mijania i w pozycji AUTO świecą cały czas.
Gdzie szukać? Jak to rozłączyć?
Założyłem ledy do jazdy dziennej i trochę szkoda, że czujnik zmierzchu, który mam nie załatwia sprawy.
Proszę o pomoc.
Dziękuję.
Stale świecące światła mijania GS450H
- Model Lexusa: IS 300h
- Model Lexusa: is250
Re: Stale świecące światła mijania GS450H
Sprawdź czy nie masz właśnie zakrytego czujnika zmierzchowego.
Objaw jest taki, jakby rzeczywiście tak było, ale nie- nie jest
Czy orientujecie się może, czy po odpięciu tego czujnika tak by się działo? Jeśli tak, to jak najłatwiej się do niego dobrać (nie chcę zdejmować całej deski)?
- Thorgal1
ja mam w kompie od świateł zmienione że mają na wyłączonych włączać się kilka sekund po ruszeniu auta - może tu też masz tak ustawione tylko dla opcji auto?Szybki1 wrote:Objaw jest taki, jakby rzeczywiście tak było, ale nie- nie jestCzy orientujecie się może, czy po odpięciu tego czujnika tak by się działo? Jeśli tak, to jak najłatwiej się do niego dobrać (nie chcę zdejmować całej deski)?
puść fote jak to auto wygląda z ledami
Jak się do tego kompa dostać? ASO mówi, że nie ma takiej opcji z ich poziomu...
- lex.jpg (167.23 KiB) Viewed 7309 times
- elomike
- Model Lexusa: IS250
a nie jest to przypadkiem ustawiane przez Lexus Personalized Settings u dilera? Tam można ustawić czułość czujnika światła, więc pewnie takie coś też można. A w pozycji "0" świecą? Bo są też tacy co na pozycję 0 ustawiają światła mijania
W pozycji 0 nie świecą. Są włączone w pozycji "auto" i normalnej, tak jak są światła włączone. Różnica jest taka, że jak wyłączam samochód na pozycji auto, to światła się wyłączą, a jak w pozycji normalnej, to pozostają włączone i brzęczyk pruje się, żebym wyłączył.
- elomike
ja bym uderzał do ASO, myślę że powinni to za friko wyłączyć
Szybki1 wrote:Jak się do tego kompa dostać? ASO mówi, że nie ma takiej opcji z ich poziomu...
- elomike
czasami trzeba im powiedzieć że się da - ja tak miałem z nawiewem - sam się przełączał na obieg wewnętrzny gdy na polu było cieplej niż w środku. Powiedziałem im że w ramach Lexus Personalized Settings da radę to wyłączyć.
A jak nie to zadzwoń do Warszawy że chcesz to wyłączyć, oni ci powiedzą że bez problemu, potem oddzwoń do Wrocławia czy gdzie tam masz blisko i zrób szopkę, tj. czy mogę rozmawiać z kierownikiem albo kimś kompetentnym
