Chłodnica
wojtek8830
Model Lexusa: GS300
Re: Chłodnica
Post by wojtek8830 »
wkręcę jakieś śruby i będzie ładnie i dobrze :)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Chłodnica
Post by owczar »
Powodzenia :)
rodzyneck
Model Lexusa: GS450h
Re: Chłodnica
Post by rodzyneck »
Hello,
Głupie pytanie:
Czy do IS200 i 300 chłodnica wody jest ta sama?
W katalogu IC jest rozgraniczenie i do 300 nic nie jest dostępne ;)
rafiq2144
Re: Chłodnica
Post by rafiq2144 »
Z tego co sie orientuje to bedzie pasowała
endrju1
Re: Chłodnica
Post by endrju1 »
Jak mnie pamięć nie myli, to inna była do automatu a inna do manuala, więc od manuala is200 do is300 AT może nie pasować. Ale to tylko ze słyszenia, sam nie rozbierałem.
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Re: Chłodnica
Post by Pawełn »
rodzyneck wrote: Czy do IS200 i 300 chłodnica wody jest ta sama?
Popatrz w katalogu Polcaru. Polcar dystrybuuje te tajwańskie chłodnice na nasz rynek i tam najlepiej jest to opisane.
Chłodnica pasuje i do 200 i do 300, w zestawie są króćce, można je wkręcić lub nie w zależności od potrzeb.
レクサス
rafiq2144
Re: Chłodnica
Post by rafiq2144 »
Dokladnie, ta chlodnica ma tez miejsce na podpiecie skrzyni(w sensie przewodow olejowych) i mozna ja podpiac, ale nie trzeba w wypadku manualnej skrzyni
plomber
Re: Chłodnica
Post by plomber »
Pany Mam IS 200 MK1 manuala. Cieknie mi chłodnica ale z pod dolnej uszczelki. Więc muszę kupić nową. Nie chcę dziadostwa. Znalazłem coś takiego ale do IS 300. http://www.jdl-performance.com/sklep/ch ... -2005.html Wydaje mi się, że nie powinno być problemu? Czy może kupić NISSENSA i dać sobie spokój? Pozdrawiam.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Chłodnica
Post by blue »
Kup Nissensa albo oryginalną. Wcale nie wyjdzie sporo drożej, niż Nissens.
plomber
Re: Chłodnica
Post by plomber »
Wymieniłem i działa. Dzięki blue.
Max
Return to “IS mk1 1998-2005”
