Chłodnica
- wojtek8830
- Model Lexusa: GS300
Re: Chłodnica
wkręcę jakieś śruby i będzie ładnie i dobrze
owczar
- Model Lexusa: Lexus
Re: Chłodnica
Powodzenia
rodzyneck
- Model Lexusa: GS450h
Re: Chłodnica
Hello,
Głupie pytanie:
Czy do IS200 i 300 chłodnica wody jest ta sama?
W katalogu IC jest rozgraniczenie i do 300 nic nie jest dostępne
Głupie pytanie:
rafiq2144
Re: Chłodnica
Z tego co sie orientuje to bedzie pasowała
- endrju1
Re: Chłodnica
Jak mnie pamięć nie myli, to inna była do automatu a inna do manuala, więc od manuala is200 do is300 AT może nie pasować. Ale to tylko ze słyszenia, sam nie rozbierałem.
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
Re: Chłodnica
Popatrz w katalogu Polcaru. Polcar dystrybuuje te tajwańskie chłodnice na nasz rynek i tam najlepiej jest to opisane.rodzyneck wrote: Czy do IS200 i 300 chłodnica wody jest ta sama?
Chłodnica pasuje i do 200 i do 300, w zestawie są króćce, można je wkręcić lub nie w zależności od potrzeb.
レクサス
rafiq2144
Re: Chłodnica
Dokladnie, ta chlodnica ma tez miejsce na podpiecie skrzyni(w sensie przewodow olejowych) i mozna ja podpiac, ale nie trzeba w wypadku manualnej skrzyni
plomber
Re: Chłodnica
Pany Mam IS 200 MK1 manuala. Cieknie mi chłodnica ale z pod dolnej uszczelki. Więc muszę kupić nową. Nie chcę dziadostwa. Znalazłem coś takiego ale do IS 300. http://www.jdl-performance.com/sklep/ch ... -2005.html Wydaje mi się, że nie powinno być problemu? Czy może kupić NISSENSA i dać sobie spokój? Pozdrawiam.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Chłodnica
Kup Nissensa albo oryginalną. Wcale nie wyjdzie sporo drożej, niż Nissens.
plomber
Re: Chłodnica
Wymieniłem i działa. Dzięki blue.
Max
Max
