Co to za tuleja?
beben1982
Co to za tuleja?
Post by beben1982 »
Witam może mi ktoś powiedzieć co to za tuleja na zdjęciu jakie ma oznaczenie
brat_z
Re: Co to za tuleja?
Post by brat_z »
Występują one razem ze zwrotnicą ale tu masz np z febestu Image
endrju1
Post by endrju1 »
Jest to tuleja pływająca wahacza dolnego. Febestu nie polecam, po jednej dłuższej trasie się rozleciały.
beben1982
Post by beben1982 »
Czyli tak jak myślałem TAB 123 a pytanko dam sobie rade sam czy bez prasy się nie da tego wymienić ?
http://allegro.pl/tuleja-tylnej-zwrotni ... 24064.html
bo na tej aukcji ma inne oznaczenie :?:
endrju1
Post by endrju1 »
Ja dałem radę wymienić, ale do wciśnięcia nowej prasa wskazana (wyjęcie też do łatwych nie należy), w tej chwili wymieniłem na poliuretan i montaż zrobiłem gołymi rękami :)
beben1982
Post by beben1982 »
Bardziej właśnie wyjęcie mnie odstrasza do brania się za to :) lepiej od razu wymienić obie czy dać spokój z drugą jeśli jest ok i czy trzeba robić geometrie po tym zabiegu jeszcze nie intereuje
endrju1
Post by endrju1 »
Tak, ta tuleja odpowiada za pochylenie koła, przy każdym odkręceniu śruby regulacyjnej (właśnie w tej tulei) powinno wykonać się geometrię (nie zbieżność, a właśnie geometrię).
Ja zrobiłem od razu obie, bo po co 2 razy za to samo się brać.
tiger456
Model Lexusa: GS430 (EX GS300,LS430)
Post by tiger456 »
Sporo różnych tulejek wykonuje firma Berg. Jeżeli macie swoich ludzi w sklepach, które sprowadzają części to możecie zawsze o tym poinformować :)
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
beben1982 wrote:Czyli tak jak myślałem TAB 123 a pytanko dam sobie rade sam czy bez prasy się nie da tego wymienić ?
Mała poprawka na zdjęciu jest tab-124Z i febest sobie odpuść po kilku tysiącach rozsypała się
beben1982
Post by beben1982 »
Dzięki za pomoc
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 4 guests
