[IS200] dystanse
adamovicius
Model Lexusa: IS 200 Sport
Re: [IS200] dystanse
Post by adamovicius »
Te otwory w felgach są dosyć głębokie,nie mierzyłem dokładnie,ale oceniam na 15-20mm.
Do wymiany szpilek nie trzeba zdejmować piasty,wystarczy zdjąć tarcze i wybić młotkiem,nowe szpilki można wcisnąć dociągając je nakrętką.
dragmen
Post by dragmen »
Odnośnie możliwej szerokości dystansów dokręcanych to Eibach produkuje nawet 15 mm, załączam link gdyby to kogoś interesowało http://www.eibach.pl/eibach-lexus-is-i- ... -6270.html
dommell
Post by dommell »
Ja mam kupione 15 i 20 mm. Bede montowal pod ori felgi. Za jakis tydzien. Dam znac. Ale jak sie orientowalem to powinny sie zmiescic bez wymiany szpilek.
jeżeli kupileś przykręcane dys. to tak, szpilek nie musisz wymieniać ;)
melexem
Model Lexusa: GS430 MKIII
Post by melexem »
Witajcie, jaka jest średnica otworu centrującego felg ori? 60,1mm?
LEX GS430 MKII
JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Post by bunny54 »
melexem wrote:Witajcie, jaka jest średnica otworu centrującego felg ori? 60,1mm?
Tak.
tmx89
Post by tmx89 »
mam pytanie odnosnie dystansow 5mm. Czy to tak ma wygladać jak na foro ponizej ? tzn że daje sie dystanse a pierscien centrujacy ma duzo "luzu " ?
czy lepiej kupic normalne takie : http://allegro.pl/dystanse-do-kol-5x114 ... 17972.html ?
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Post by jankess »
kup z centrowaniem 60.1
This IS it
ten dystans (na zdj.) jest do D*
musisz mieć otwór na 60.1
oczywiście może być dystans uniwersalny (taki który pasuje na wiele rozstawów) ale otw. centr. musisz mieć 60.1
dragmen
Post by dragmen »
Witam, jak sądzicie będą się czepiać takiego układu opony, felga OEM 17, opona 225/45 + 20 mm dystans?
Return to “Tuning wizualny”
