[gs300]check katalizatora
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Re: [gs300]check katalizatora
Post by LEPSI RX »
sonda za katalizatorem ma za zadanie sprawdzac skutecznosc dzialania katalizatora. Niestety w wiekszosci silnikach toyota pomylila sie w obliczeniach.Nie tylko is, gs ale i camry avnsis i corolle sie uzeraja z problemem katalizatora. W wiekszosci wypadkach cat jest sprawny i spelnia swa funkcje. Oczywiscie mozna wymienic kata i to przewaznie doradzam. tym mniej zamoznym proponuje tulejke z alledrogo ktora tez pomaga i jest wiele tansza i naprawde nie ma to zlego wplywu na nasz silnik.
bobi
Model Lexusa: GS300
Post by bobi »
igor wrote:zapalil mi sie check w lexie gs300 2002r.skaner pokazal blad katalizatora.juz 2 razy go kasowalem.auto ma 120tkm.moze to byc od kiepskiej wachy.mial juz ktos takie objawy.
U mnie też pojawił się błąd 0430. 1 raz skasowałem go sam. Po tygodniu znów pojawił się check ale sprawę olałem i jeździłem dalej. Minęło parę dni check sam zniknął (wyłączył się). I dokładnie taka sama sytuacja jeszcze raz miała miejsce w ciągi jednego miesiąca. Czyli ostatnie 2 razy pojawił się i znikał samoczynnie. Miał ktoś podobny objaw? Co z tym fantem zrobić ? Sonda za katem do wymiany? Auto jedzie normalnie.
muzz
Post by muzz »
U mnie było podobnie. W końcu przestała gasnąć. "Emulator" sondy za katem czyli odsuniecie jej delikatnie od spalin i problemu nie ma.
puchacho
Model Lexusa: GS 300
Post by puchacho »
Witam. Borykam sie z tym samym problemem. Kintrolka VSC i brak kobtroli trakcji. Komputer pokazuje blad kata. Zamonowalem emulatory ale problem dalej nierozwizany gdyz kontrolka sie zapala a raz gasnie bez wzgledu na styl jazdy. Sprawdzone i pospawane przedmuchy na ukl. wydechowym. Zostaly jeszcze po jednym purchlu rdzy na tlumikach koncowych i tu moje pytanie, czy one moga miec wplyw na katalizator??
muzz
Post by muzz »
końcowe tłumiki nic do rzeczy nie mają
sprawdź te emulatory
u znajomego jak za pierwszym razem mechanik montował to też nie banglało jak należy i musiał poprawiać
angrzeda
Model Lexusa: GS300 MKII
Post by angrzeda »
Zapalające się jednocześnie kontrolki CHECK i VSC to z dużym prawdopodobieństwem wypadanie zapłonów. Sprawdź świece i przewody wysokiego napięcia. U mnie pomogła wymiana przewodów...
DARO LEX
Model Lexusa: GS 300 MKII
Post by DARO LEX »
i ja am tez problem pali się czek po podpięciu kompa P0155 Bank 2 Sensor 1 po skasowaniu po 10 km zapala sie znowu
Auto normalnie jeździ i pali ni epływją i nie falują obroty ..
ktos coś podpowie ...
Lexus GS 300 MK II - granatowyprawieczarny
brat_z
Post by brat_z »
Grzałka w sondzie lambda się przepaliła, sonda do wymiany:)
DARO LEX
Post by DARO LEX »
Auto u speca - ma posprawdzac bezpieczniki , sonde i jej parametry jak cos to mam wymienić z tego co wiem to sa co najmniej 4 sondy w GS 300
2 przed katem i 2 za katalizatorem kupowac tylko Denso i jakie ceny sa za świece ?
cena przedniej i tylnej . Auto musi idealnie sigac na benzynie bo na dniach chce zamontować gaz .
DARO LEX
Post by DARO LEX »
3 świece wymienione , auto zarejstrowane i lato juz wpadło
Return to “GS mk2 1997-2005”
