[gs300]check katalizatora
- Model Lexusa: gs300
zapalil mi sie check w lexie gs300 2002r.skaner pokazal blad katalizatora.juz 2 razy go kasowalem.auto ma 120tkm.moze to byc od kiepskiej wachy.mial juz ktos takie objawy.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: check katalizatora
Są różne numery błędów dotyczące katalizatora. Podaj ich numery może będziemy mogli coś Ci pomóc. Kata naszybciej sprawdzisz za całe 14zł na stacji diagnostycznej - zabiera to 15 minut i masz 100% pewność, że to kat lub nie..igor wrote:zapalil mi sie check w lexie gs300 2002r.skaner pokazal blad katalizatora.juz 2 razy go kasowalem.auto ma 120tkm.moze to byc od kiepskiej wachy.mial juz ktos takie objawy.
mialem blad p0430 skasowalem .zobaczymy jak szybko wyskoczy znowu.spaliny 2 miesiace temu mialem git.wiec moze to sonda za katem.wlasnie dostalem zamowiony z viakena z krakowa skaner obd2.koszt 300zl.fajna zabawka.pozdrawiam
- maniek_ls400
Za 3 stówki trzeba było kupić interface dedykowany do lexusa/toyoty MVCI lub Mongoose miałbyś wgląd w 100% parametrów..
- Model Lexusa: GS
Re: [gs300]check katalizatora
Odgrzewam temat, bo jadąc w trasie mi też wyskoczył check engin. Po sprawdzeniu OBDII błąd P0430, czyli wg zestawu kodów: "System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu " Czy to świadczy, że kat się skończył? Mam przejechane 180 tys km oryginalne. Po tym jak mi wyskoczył check engin przejechałem jeszcze 500 km i nie zauważyłem jakiś niepokojących objawów.
maniek_ls400 masz jakieś namiary na porządnego sprzedawcę interface`a, o którym piszesz? Chętnie kupię, żeby być niezależnym od serwisów.
Pozdr. JanB
Pozdr. JanB
JanB
JanB
- elektrownik
Ja u siebie jeżdżę już z tym błędem rok i żadnych skutków ubocznych nie ma. Oczywiście denerwowała mnie kontrolka silnika więc zastosował bardzo prosty 'emulator' w formie tulejki, w którą należy wkręcić sondę za katem i po sprawie. 'Emulator' taki oczywiście dostępny na alledrogo.pl i problem kontrolki znikł. Dodam jeszcze, że ja miałem przebieg 270kkm. Pozdrawiam.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Mam jeszcze kilka ...JanB wrote:Odgrzewam temat, bo jadąc w trasie mi też wyskoczył check engin. Po sprawdzeniu OBDII błąd P0430, czyli wg zestawu kodów: "System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu " Czy to świadczy, że kat się skończył? Mam przejechane 180 tys km oryginalne. Po tym jak mi wyskoczył check engin przejechałem jeszcze 500 km i nie zauważyłem jakiś niepokojących objawów.
Pozdr. JanB
How far We can go ...
- maniek_ls400
Pozdr. JanB
Pisałem w tym wątku - sprawność katów sprawdzisz na stacji diagnostycznej - muszą zrobić test na wolnych obrotach oraz trzymając ponad 3500RPM przez kilkanaście sekund. W moim przypadku diagnostyka była trafna.
- Model Lexusa: GS
Tak, już jestem w kontakcie z oboma kolegami. Pewnie wydam znowu trochę kasy. Zobacze co z tym katem niebawem na stacji diagnostycznej.
Pozdr. JanB
Pozdr. JanB
JanB
JanB
- Model Lexusa: GS
Znowu check engine mi wyskoczył, ten sam błąd P0430 czyli system katalizatora (bank 2) wydajnosć poniżej progu. Skasowałem błąd i pojechałem zgodnie z sugestią Mańka na diagostykę spalin. Wyszło, że kata mam ok. A więc chyba sonda. Może zastosować ten "emulator" o którym pisze kolega elektrownik ?Pisałem w tym wątku - sprawność katów sprawdzisz na stacji diagnostycznej - muszą zrobić test na wolnych obrotach oraz trzymając ponad 3500RPM przez kilkanaście sekund. W moim przypadku diagnostyka była trafna.
Pzdr. JanB
JanB
JanB
