Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
Postprzez owczar » 11 kwi 2016, o 19:35
Jako, że oem mapy. nawet aktualne nie są zbyt dopracowane i nie oferują wielu funkcji dostępnych w telefonie, postanowiłem poszukać alternatywy. Od dłuższego czasu myślałem o podłączeniu telefonu do wyświetlacza OEM po kablu, ale nie było od jakiegoś czasu telefonów z wyjściem AV. Ale ostatnio pojawiła się możliwość łączności bezprzewodowej czyli miracast i airplay. Są już gotowe urządzenia w Chinach, które dodatkowo obsługują DLNA.
Pozostaje podłączenie do wyśietlacza OEM i systemu audio. Ten temat u mnie częściowo jest ogarnięty, bo potrzebny jest konwerter sygnału av do rgbs - navtool lub customowe rozwiązanie.
Ja mam u siebie coś takiego:
http://allegro.pl/konwerter-cvbs-fbas-k ... 70752.html
Sygnał RGBS od kamery cofania jest przełączany automatycznie 4 przekaźnikami po włączeniu wstecznego.
Do miraboxa muszę jeszcze dorobić przełączanie sygnału audio (4 separowane linie +/- L +R) oraz przełączanie sygnału na wejściu konwertera RGBS.
Do tego celu zaprojektowałem prosty układ na 6 przekaźnikach. Schemat ideowy:
Obrazek
Części właśnie przyszły i będę powoli zaczynał składanie.
Jeśli chodzi o mirabox to zamówiłem z Chin 5G+2.4G na chipsecie RT1185. Zamówione przed chwilą, więc pewnie będzie za 2 tygodnie. Do tego czasu chcę zrobić wyprowadzenia w aucie plug and play.
http://www.aliexpress.com/item/5G-WIFI- ... 07371.html
Sterowanie wizją i audio będzie realizowane za pomocą 2 przełączników w podłokietniku. Będzie trochę zabawy z podłączeniem, ale potem możliwoście nieograniczone - można podpiąć dodatkowe wyświetlacze LCD, odtwarzać filmy, muzykę, przesyłać tylko dźwięk lub obraz, a wszystko taniej niż jakaś cyfrowa zmieniarka czy inne rozwiązania.
A tak to działa:
https://www.youtube.com/watch?v=zMg-iL-zhFY
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Re: Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
Postprzez mamut55 » 11 kwi 2016, o 20:41
Czarna magia póki co :D Czekam aż już wszystko zamontujesz i jaśniej napiszesz co trzeba dokładnie kupić, gdzie podpiąć itd :D
mamut55
Dołączył(a): 9 lut 2016, o 22:42
Model Lexusa: IS 350
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Rumcyk27 » 11 kwi 2016, o 22:16
Baardzo ciekawy pomysł, mam tylko prośbę, jakby można było wstawić większy rysunek, lub wrzucić go na serwer, byłoby lepiej i bardziej czytelne. Brak mi opisu wyprowadzeń radia, bo może też bym coś w przyszłości pokombinował. W poprzednim aucie również podpinałem zagłówki dvd, efekt był znakomity, z tym, że radio nota bene"chińczyk" był do tego świetnie przygotowany. Nie mniej jednak rozumiem, że przekaźniki są ustawione w trybie bramki logicznej, w przypadku uruchomienia kamerki cofania - sygnał automatycznie się przełączy na kamerkę - tak mam to rozumieć??? A po drugie co można podać na wejście AUX???? Tylko fonię??
Rumcyk27
Dołączył(a): 7 mar 2016, o 17:34
Model Lexusa: IS 250
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Moondravsky » 12 kwi 2016, o 07:18
A nie lepiej włożyć tablet i wtedy dosłownie wszystko się ma w samochodzie a i koszt niewielki w porównaniu do stacji multimedialnych. Koszt około 600 zł.
Link o co w tym chodzi:
http://www.pcworld.pl/artykuly/399197/T ... odowy.html
Obrazek
Moondravsky
Dołączył(a): 4 sty 2015, o 18:45
Model Lexusa: Brak
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 12 kwi 2016, o 08:51
Rumcyk27 napisał(a):Baardzo ciekawy pomysł, mam tylko prośbę, jakby można było wstawić większy rysunek, lub wrzucić go na serwer, byłoby lepiej i bardziej czytelne. Brak mi opisu wyprowadzeń radia, bo może też bym coś w przyszłości pokombinował. W poprzednim aucie również podpinałem zagłówki dvd, efekt był znakomity, z tym, że radio nota bene"chińczyk" był do tego świetnie przygotowany. Nie mniej jednak rozumiem, że przekaźniki są ustawione w trybie bramki logicznej, w przypadku uruchomienia kamerki cofania - sygnał automatycznie się przełączy na kamerkę - tak mam to rozumieć??? A po drugie co można podać na wejście AUX???? Tylko fonię??
Wrzucę gdzieś większy screen. To tylko schemat ideowy. Z radia biorę sygnał audio.
Założenie jest takie, że wyjściowo na LCD jest sygnał z navgacji. W momencie gdy przełączę sygnał video przyciskiem pojawi się obraz z mirabox. Ale jak wrzucę wsteczny, to niezależnie na której pozycji będzie przełącznik pojawi się obraz z kamery.
Moondravsky napisał(a):A nie lepiej włożyć tablet i wtedy dosłownie wszystko się ma w samochodzie a i koszt niewielki w porównaniu do stacji multimedialnych. Koszt około 600 zł.
Obrazek
Dawno bym tak zrobił, ale w LS430 ekran jest wielofunkcyjny - obsługuje z niego navi, klimatyzację, radio, ustawienia i inne. Druga rzecz, to do tabletu będzie problem podłączyć kamerę cofania. Kolejna sprawa, to mimo wszystko chcę zachować wewnątrz totalną serię, a ten dodatek będzie ukryty w czeluściach bagażnika :)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez c-7 » 12 kwi 2016, o 10:25
Czy mirabox ma własną stronę z ofertą.
Dlaczego wybrałeś akurat ten model miraboxa?
Avatar użytkownika
c-7
Dołączył(a): 4 wrz 2011, o 14:54
Model Lexusa: IS220d
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 12 kwi 2016, o 10:59
Kupno w Chinach to generalnie loteria. Ale jest ochrona kupujacych. Sprzedawca jest responsywny, a moduł niby obsługuje 5G i 2.4G. Na 5G internet działa mi o wiele szybciej, stąd decyzja o zakupie modułu z 2 częstotliwościami.
Na tej aukcji sprzdawca podaje także chipset RT1185. No i cena była dobra :)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez c-7 » 12 kwi 2016, o 11:36
Jasne.
RGBS to to samo co CVBS ?
Avatar użytkownika
c-7
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 12 kwi 2016, o 11:42
Niestety nie - CVBS to inaczej AV. A RGBS to rozdzielony sygnał red green blue i sync.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 12 kwi 2016, o 16:48
Prace powoli idą do przodu. Moduł do przełączania AV gotowy:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Pozostało zarobienie wtyczki 8 pin. W weekend montaż w aucie - czyli wyprowadzenie zasilania - rozpięcie syngału audio i wyprowadzenie do chinch-y. Uporządkowanie kabli i zarobienie kostki.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do Zrób to sam
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Pepton i 1 gość
