2jz zmiana skrzyni
- BeeMiX
Re: 2jz zmiana skrzyni
Nowoczesne 6 biegowe automaty nie beda od tak działać i nie będzie to nigdy tanie. Nowe automaty maja zaawansowana elektronike do sterowania i sa sprzezone ze sterownikiem silnika. Także odpuść, albo pomyśl nad dłuższym dyfrem.
- Model Lexusa: gs
Podstawowy problem z automatem to sterowanie. Jeżeli zastosujesz skrzynkę z jakiegoś dziwnego auta to komp+podłączenie+ustawienie to może sporo kosztować+ryzyko nie działania. Natomiast zastosowanie takich prahistorycznych tematów jak np: TH400 przy seryjnym 2JZcie mija się z celem i jest uwstecznieniem.
Jeżeli się uprzesz to pomyśl o skrzynce z GSaMKII może jakoś się uda ją zgrać bez większych problemów a jej praca jest odczuwalnie lepsza.
- uho50
- Model Lexusa: Gs 300
Macie racje, jeśli ma to nie działać dobrze, bądz wogóle to nie ma sensu tego instalować.
Trzeba będzie odpuścić temat. A co do wzmacniania silnika to chyba nie bede kombinował.
Pozostawie tak jak jest, myślałem że wymiana skrzyni i skonfigurowanie jej odpowiednio nie bedzie problemem.
Drugie oko w mojej głowie
- legato97
- Administrator
Nawet jezeli by nie bylo problemu z konfiguracja, to w tej kasie moglbys kombinowac z jakims malym turbo
, a stara skrzynka by sobie z nim poradzila.
- uho50
auto ma zainstaowany gaz, nie kolidowałoby to z tym małym turbo??
- Model Lexusa: gs
LPG wielkiego problemu nie robi.uho50 wrote:auto ma zainstaowany gaz, nie kolidowałoby to z tym małym turbo??
- BeeMiX
Małe turbo będzie kosztowało połowę wartości Twojego auta. Taniej wyjdzie swap na 1JZ/2JZGTE. Co do gazu to nieznam się na takich rzeczach.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jezeli sterownik LPG ma opcję pracy w nadciśnieniu to sobie poradzi,jeżeli nie ma to trzeba zmienić sterownik.
- Model Lexusa: Gs300
Witam panowie, może mi ktoś polecić kogoś kto zrobił by mi swap a skrzyni z automata na manualna skrzynie z m50/m52?
Oraz jak jest tego ew. Koszt?
