Mam pytanie jak jest przy wymianie skrzyni, jeśli chce się zmienić z orginalnej na jakąś inna która ma wiecej przełożeń co trzeba wziąć pod uwage przy wyborze nowej??? co trzeba dodatkowo dokupić ?? zna się może ktoś na tym??? chciałbym zasięgnąć czyjejś porady
2jz zmiana skrzyni
- uho50
- Model Lexusa: Gs 300
2jz zmiana skrzyni
Drugie oko w mojej głowie
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: 2jz zmiana skrzyni
musisz miec tz dzwon jest to element który połączy skrzynie z silnikiemuho50 wrote:Witam
Mam pytanie jak jest przy wymianie skrzyni, jeśli chce się zmienić z orginalnej na jakąś inna która ma wiecej przełożeń co trzeba wziąć pod uwage przy wyborze nowej??? co trzeba dodatkowo dokupić ?? zna się może ktoś na tym??? chciałbym zasięgnąć porady
koszt od 1200zł,
szukasz automatu czy manuala??
Żeby zamontować R154 do 2JZ potrzebujesz dzwonu z 1JZ turbo, jak sie nie myle.
- Model Lexusa: gs
Jezeli chodz o manual potrzebne bedą
- pedzie
- dzwon pod 2jz do wybranej skrzynki lub flansza mocująca zamiast dzwonka
- sprzęgło+zamach
- wał do przerobienia
- detale+trochę pracy
Jeżeli chodzi o automat to dokładnie nie wiem ale będziesz musiał go czymś sterować, dociąć jakąś flansze lub dzwon, i cos z wymyśleć z konwerterem. Podobno są już pierwsz próby łączenia 2jz-ta z 8biegową skrzynką od ISfa ale troche sobie nie wyobrażam sterowania takim ustrojstwem.
- pedzie
- sprzęgło+zamach
- BeeMiX
Ja ostatnio miałem pomysł na tą http://en.wikipedia.org/wiki/GM_6L80_transmission TH400 wchodzi bez problemu więc z tą też nie powinno być problemu, ale jeszcze sie o to nie martwie
- uho50
Chodziło mi o zmianę skrzyni na taką która ma więcej przełożeń, tak z 6. Przegladająć internet znalazłem takie fajne graty
http://moto.allegro.pl/lexus-gs-450-h-2 ... 66624.html
http://moto.allegro.pl/lexus-ls460-ls-s ... 15992.html
http://moto.allegro.pl/lexus-is-350-200 ... 12861.html
ale tego pewnie już nie dałoby się zamontować w tak starym samochodzie. Ciekaw jestem, ile kosztowałby taki projekt: skrzynia kompletna + robocizna + jakieś detale (przyznam szczerze nie wiem co potrzebne byłoby)
Z Tąd moje pytanie co trzeba dodatkowo kupić, żeby to dobrze chodziło??? jakiej szkrzyni szukać czy od
czy może jakiejś innej.
Z góry dziękuje za pomoc
- legato97
- Administrator
Pokazujsz skrzynki za duza kase, ale jaki jest cel tak naprawde?
- uho50
Skrzynki pokazałem jakieś przykładowe, które na allegro znalazłem.
Chce wymienić u siebie, starą na nowszą z większą ilością przełożeń.
Chciałbym taką 6 stopniową, tylko nie wiem co bedzie mi do tego z potrzebne.
Narazie zbieram informację i patrzę za częściami. Jak już zkomletuje części,
to bedzie trzeba zsumować żeby zmieścić się w jakiejś rozsądnej kwocie.
p.s ostatni link jest ze skrzynią która nie kosztuje mega drogo.
- legato97
- Administrator
Pytalem o wieksza ilosc przelozen? Co ma dac wydanie sporej sumki na nieuzbrojonego 2jzta, tym badziej, ze szukasz automtu?
- uho50
Ponoć ma być bardziej dynamiczny, obniży spalanie. A pozatym chce jeszcze to zmienic w aucie.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Chyba w złym kierunku idziesz.Wątpię żeby kosztowna zmiana skrzyni przyniosła jakieś wyraźnie odczuwalne osiągi lub obniżyła spalanie.Szukaj tańszej opcjii w wzmocnieniu silnika.
