[IS200] Odgrzybianie klimy
WoznY
Model Lexusa: IS200 sc
Re: [IS200] Odgrzybianie klimy
Post by WoznY »
Ostatnio się tym zająłem.
po 1 PRIMO FILTR KABINOWY wymienia się co roku i serdecznie POLECAM to zrobić, ilość liści i mikroorganizmów na nim po roku jest olbrzymia! Szyba będzie mocno parować i bedzie śmierdzieć, jeżeli tego nie wymienicie (nawet na najtańszy).
po 2 PRIMO polecam jak koledzy wyżej mówili spreja do odkażania którego się stawia na 15-20 min w kabinie na wew. obiegu + klima na mróz + nawiew na maxa (można po 15 min pozmieniac ustawienia dmuchawy szyba/nogi/twarz aby wszystkie kanały na 5 dodatkowych minut sie przedmuchały
po 3 PRIMO, ULTIMO nikt nie otwiera w tym czasie drzwi! :D:D
ps. Mikroorganizmy rozwijaja się bez względu na temperature, po czasie i tak jest ich miliardy nawet jak by temp była ciągle na 16*C ustawiona, jedne szybciej, drugie wolniej (zależy od ich optymalnej temp. podziału/rozmnażania) ;) -pozdrawiam student biotechnologii :D
madkiw
Post by madkiw »
Z tym sprayem do środka to tak nie do końca, zrobiłem a po miesiącu znowu śmierdzi. Ciekawszą metodę widziałem tutaj http://diy-auto-repair.wonderhowto.com/ ... em-401378/
po angielsku jak coś. Nawet z ciekawości kupiłem na allegro ten Lysol, jak przyjdzie to się pobawię, zobaczę co to da. Jeszcze gdzie indziej czytałem że można zamiast tego Lysol-a zastosować izopropanol wymieszany z wodą, tak mniej więcej pół na pół.
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Opisujecie rożne sposby i pewnie sa one dobre ale szukacie oszczednosci to zrozumiałe moim zdaniem najlepiej kupic na gruponie zeby wyczyscil zakład koszt 50 zł odrazu ozonuja w srodku a najwazniejsze wymieniaja płyny w klimie filtr groszowa sprawa. to czy jest szens stosowac jakies srodki ?
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Za 50 PLN to nie wątpię że czyszczenie będzie gruntowne. Baaaaaaardzo
ABRAHAM LINCOLN
WoznY
Post by WoznY »
a po co wymieniać czynnik w klimie? Zawsze mnie to zastanawia po co... równie dobrze w kuchennej lodówce powinno się go wymieniać jak tak :D Jak nic sie nie dzieje, to wyczyścić nawiewy i kanały
n0rek
Post by n0rek »
albo macie strasznie drogich fachowcow albo u mnie tacy tani, ja robie od lat w tym samym miejscu dobijanie, odgrzybianie i ozonowanie czy jak to tam nazwac, zawsze po wszystkim wymieniam filtr kabinowy i jeszcze nigdy nie smierdzialo nic, klime serwisuje raz do roku przed sezonem letnim choc chyba powinno sie to robic dwa razy do roku
za calosc place od 60 do 120zl w zaleznosci czy i ile brakuje gazu/freonu (oczywiscie cena bez filtra), w hondzie przed sprzedaza robilem samo ozonowanie/odgrzybianie to zaplacilem 20zl
nie polecam natomiast opisanych "bomb" do odgrzybiania, ogolnie to co napisal jeden z moich przedmowcow szukanie dziury w calym
jordi007
Post by jordi007 »
po to ze freon zawsze troszke ucieka a olej w sprezarce dla zywotnosci sprezarki super moze to i nie czysci ale ja robie raz w roku jeszcze nigdy nie dobijałem wiecej freonu niz 50ml raz tylko olałem temat wymieniłem po dwoch latach i co odrazu zauwazyłem wieksza efektywnosc klimy duzo cichsza praca sprezarki i to bardzo. jak jest i ozonowanie to raz na rok po zimie i badziej ci przeczysci niz tez specifiki do kanałów. to jest tylko moje zdanie mozecie sie nie zgodzic
madkiw
Post by madkiw »
Z racji tego że dziś ciepło, ponad 15 stopni, zrobiłem sobie czyszczenie. Okazuje się że to banalne, za dywanikiem w rogu rzeczywiście jest rurka odpływu, zdjąłem kolanko, wsunąłem rurkę i do roboty. Cała puszka mi nie weszła bo zaczęła już piana wyłazić, ale 3/4 weszło. Zostawiłem na 30 min. jak chcieli, potem odpaliłem klimę, spod samochodu się lało aż miło i już, piękny chemiczny zapach :D Potem jeszcze zaaplikowałem ten Lysol o którym pisałem wcześniej, więc teoretycznie zabiłem wszystko na śmierć, nowy filtr i gotowe.
Zobaczymy ile to teraz wytrzyma.
Mati_92
Model Lexusa: Gs 430
Post by Mati_92 »
Pomogło takie wyczyszczenie klimy zapachy zniknęły ?? Środki o których mówicie aplikujemy w plastikowe kolanko czy ten czarny gumowy wężyk ??
marines
Model Lexusa: RX
Post by marines »
Za 50zł spokojnie można oczyścić klimę, taką cenę proponuje np. http://www.praniewarszawa.pl/
Dodatkowo można np. wyprać tapicerkę :)
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
