Tak sobie dzisiaj przeglądałem allegro, i trafiłem na taki środek Toyoty http://allegro.pl/odgrzybiacz-klimatyza ... 18445.html Zastanowił mnie punkt 5 w opisie "Spryskać pianką parownik klimatyzacji (robimy to przez rurkę odpływową nad nogami pasażera pod deską rozdzielczą) przy pomocy załączonej końcówki. Włożyć elastyczny wężyk na głębokość ok 30cm do wylotu rurki i solidnie spryskać."
Mamy coś takiego w IS-ie ? W sensie dostęp do tej rurki. A jesli nie, to którędy byłoby najlepiej, najłatwiej dostać się do parownika z tą rurką od tego sprayu, może od góry przez kratki ? Jak się wyjmie navi to byłoby jeszcze łatwiej.
Wiem że najlepiej pewnie dać to fachowcowi do zrobienia, ale chciałbym sam na razie się pobawić, stąd pytanie.
[IS200] Odgrzybianie klimy
- dzida
Re: [IS200] Odgrzybianie klimy
wg mnie lepsze są preparaty, które działają na zasadzie, że zostawiasz w kabinie, włączasz obieg zamknięty, sam się uwalnia i czekasz z zapalonym silnikiem z 15 minut. Oczywiście bez nikogo w środku
Kupiłem ostatnio taki, niestety nie na długo podziałał, stąd szukam innego rozwiązania
- twiti7
W nogach pasażera po lewej jest spinka wyjmujesz ja odciągasz wykładzinę i masz rurkę z plastikowym kolankiem ściągasz psikasz pianką zakładasz odpalasz po 15min klimę na jakieś 15 minut i gotowe, różna chemia ma różne zalecenie co do czasu.
a ja słyszałem że powinno się odgrzybiać na włączonej klimie ale temperatura ustawiona na max czyli 30+ bo niby wtedy dopiero tworzą się te bakterie i grzyby. Dodam że odgrzybiałem na włączonej klimie i jak najzimniej ustawionej ale to dało tylko miesiąc i teraz znowu jest dziwny zapach po wyłaczeniu klimy..
- dzida
Może głupie pytanie ale wymienialiście filtr kabinowy przed odgrzybieniem?
U mnie dają bon za przegląd na odgrzybianie ale warunkiem jest właśnie wymiana filtra
wszystko chyba zależy od tego w jakim on stanie jest, ale wypadałoby wymienić moim zdaniem.dzida wrote:Może głupie pytanie ale wymienialiście filtr kabinowy przed odgrzybieniem?
Twiti7, to coś takiego ?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Tak, to ta rurka. Można też odkręcić wentylator i masz dostęp do parownika (trudny, bo trudny ale jest). Ja psikałem chyba jakimś Autolandem z cząsteczkami srebra bezpośrednio na parownik. Od maja nic nie śmierdzi a jest prawie cały czas włączona.
dobra to będe próbować, dzięki za pomoc.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Jak ustawisz na grzanie to klima nie jest używana, więc takie ustawienie jest bez sensu. Zawsze temperatura na minimum i obieg zamknięty. No i wymiana filtra obowiązkowa, ale w różnych preparatach są różne zalecenia - jedne wymagają wymiany przed odgrzybianiem, inne po. Musisz poczytać. Czy warto oryginalny preparat Toyoty kupować? Poza logo pewnie jest taki sam jak każdy inny renomowanego producenta
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
