[IS200] Błędy P0300, P0301, P0302, P0303.
- sp7vtq
- Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Re: [IS200] Błędy P0300, P0301, P0302, P0303.
Tez to zauważyłem. Trzeba będzie poszukać nieszczelności.
- luki90
Tu korekty dlugie krotkie sa bardzo na bogato jak w pierwszym poscie. Wie ktos jakie powinny byc prawidlowe, w normie ? Najlepiej jakby byly na 0 ale tak sie nie da.
- Adix
Hmm, u mnie też na postoju (570-600rpm) jest około 50kPa... Przy 2700rpm zarejestrowałem 91kPa...
...co ciekawe zarejestrowałem też moment gdy przy 2600rpm MAP wynosił 34kPa...
Jakieś sugestie co do prawidłowych poziomów MAP?
- sp7vtq
Zacznę chyba od oringów na wtryskiwaczach. Mam zapasowe wtryski ale oringi są już twarde jak plastik. Nowe znalazłem tu http://cm4x4.pl/uklad-paliwowy/516-uszc ... 41010.html cena 3 razy mniejsza nuż w ASO a to ten sam produkt. Może ktoś skorzysta. Sprawdzę jeszcze rurkę między mapem a kolektorem.
- sp7vtq
Dzisiaj sprawdziłem ciśnienia na cylindrach: 11,5 do 12,5 na wszystkich. Na drugiej sądzie napięcie zmienia się ale parametr O2FT B1 S2 jest stały i duży 99%. I chyba to jest przyczyną. Może ktoś z większym doświadczeniem coś podpowie.
- (160.53 KiB) Downloaded 319 times
- (160.41 KiB) Downloaded 319 times
- luki90
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n03lx.html tu masz ten parametr i wyjasnione co i jak tylko ze po rusku
- sp7vtq
http://highlanderclub.ru/files/manual/0 ... dlitac.pdf angielska wersja też jest. Dobrze by było mieć zrzuty z Techstreama sprawnego auta. Zawsze można porównać. To szukanie tak trochę po umacku.
- luki90
nie, po prostu kogoś kto ma pojęcie o tych danych i z czego wynikają.
carsik
to nie jest ten sam produkt i nawet koło oryginału nie leżałsp7vtq wrote:Zacznę chyba od oringów na wtryskiwaczach. Mam zapasowe wtryski ale oringi są już twarde jak plastik. Nowe znalazłem tu http://cm4x4.pl/uklad-paliwowy/516-uszc ... 41010.html cena 3 razy mniejsza nuż w ASO a to ten sam produkt. Może ktoś skorzysta. Sprawdzę jeszcze rurkę między mapem a kolektorem.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- sp7vtq
Wtryski i oringi wymienione. Niestety brak efektów. Teraz kolej na regulację zaworów. Mam nadzieję że to pomoże.
