ls430 czerwony trójkąt z wykrzyknikiem
- Model Lexusa: LS 430 2004
Jak w temacie, co oznacza kontrolka migająca czerwony trójkąt z wykrzyknikiem w środku?
Drugie pytanie to co może powodować komunikat na wyświetlaczu low tires (cisnienie w oponach jest prawidłowe)?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: ls430 czerwony trójkąt z wykrzyknikiem
Pewnie czujnik, podjedz na skaner i będzie wiadomo które koło szaleje
- Model Lexusa: Lexus
Dokładnie. Będzie potrzebna porządna diagnostyka.
Zakłady, które czytają błędy obd odpadają. Musi być zakład który posiada TIS-a toyoty lub najlepiej od razu do ASO Toyoty/Lexa.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Masz za mało powietrza w ogumieniu - najpierw dopompuj koła. Z którego roku ten LS, że masz na pokładzie TPMS ?qwaz pisze:Jak w temacie, co oznacza kontrolka migająca czerwony trójkąt z wykrzyknikiem w środku?
Ls430 lift rok 2004, w takim razie już wiem co oznacza "low tires", Ale teraz jak sprawdzić czy któryś czujnik w kole jest uszkodzony?
No i dalsze pytanie co oznacza ten czerwony trójkąt z wykrzyknikiem?
- maniek_ls400
Kolego umiesz czytać ? Napisałem co to oznacza "Masz za mało powietrza w ogumieniu - najpierw dopompuj koła".
Kolego umiem i wyobraź sobie, że pierwsze co napompowałem prawidłowo, koła. Kurcze zaskoczony jestem, że w ogóle przyszło Ci do głowy, że mogłem nie napompować Mądry jesteś widzę więc może powiesz co oznacza ten trójkąt. Czy może uszkodzony czujnik i komunikat "low tire" może powodować jego zapalenie?
- dommell
panowie...nieporozumienie qwaz już w pierwszym poście napisał przecież że ciśnienie w kołach prawidłowe (w nawiasie).
Widziałem, dlatego zaproponowałem podłączenie do tisa. Czerwony wykrzyknik oznacza ogólny błąd/zagrożenie. Pewnie któryś czujnik ciśnienia padl lub stracił komunikację.
Oooo właśnie teraz rozumiem. Dzieki wielkie!
