Page 1 of 5
[GS300] Problem z ogrzewaniem
Posted: 29 Nov 2014, o 19:21
by pieda22
Po wymianie płynu chłodzącego ciepłe powietrze z nawiewu leci dopiero po kilku km. Występuje też jakby bulgotanie z okolicy deski rozdzielczej, od strony pasażera przy ok 2000 obrotów i przy odpalaniu. Czyżby zapowietrzona nagrzewnica? Stary płyn miał rdzawy kolor.
Re: [GS300] Problem z ogrzewaniem
Posted: 29 Nov 2014, o 19:44
by passat1978
masz zapowietrzony układ
Posted: 29 Nov 2014, o 19:55
by pieda22
A jak go odpowietrzyć?
Posted: 29 Nov 2014, o 20:00
by passat1978
za silnikiem po prawej stronie jest układ ogrzewania i tam jest taki zawór jak był w Polonezach zobacz czy jak ustawisz ogrzewanie na max on się przesuwa i czy jest ciepły.
Posted: 2 Dec 2014, o 12:01
by pieda22
Odpowietrzanie chyba nic nie da, mechanik stwierdził uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Kolejny wydatek. Gdzie takie uszczelki można kupić oprócz ASO?
Posted: 2 Dec 2014, o 13:45
by owczar
A czym się objawia to uszkodzenie poza tym co napisałeś?
Przy uszkodzonej uszczelce będziesz miał ciśnienie w układzie chłodzenia, płyn w oleju itp.
Posted: 2 Dec 2014, o 14:19
by pieda22
Temperatura poszła do góry i nie miała chęci opaść, płyn wywalało zbiorniczkiem wyrównawczym, twardy wąż chłodnicy, kopci pomimo rozgrzanego silnika, no i odgłos przelewania przy odpalaniu i koło 2000 obr.
Posted: 2 Dec 2014, o 14:44
by owczar
To teraz rzeczywiście objawy wskazują na uszczelkę.
Posted: 3 Dec 2014, o 20:42
by passat1978
owczar wrote:To teraz rzeczywiście objawy wskazują na uszczelkę.
na początku możesz spróbować uszczelniacza w proszku za parę złotych, jak to nie da rezultatu to robota z uszczelka, ja w kilku autach próbowałem uszczelniacza i było ok
Posted: 3 Dec 2014, o 21:27
by owczar
Nie dawaj tego syfu do silnika!
