[GS300] Problem z ogrzewaniem
- pieda22
- Model Lexusa: GS300 MKI
Po wymianie płynu chłodzącego ciepłe powietrze z nawiewu leci dopiero po kilku km. Występuje też jakby bulgotanie z okolicy deski rozdzielczej, od strony pasażera przy ok 2000 obrotów i przy odpalaniu. Czyżby zapowietrzona nagrzewnica? Stary płyn miał rdzawy kolor.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: [GS300] Problem z ogrzewaniem
masz zapowietrzony układ
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- pieda22
A jak go odpowietrzyć?
- passat1978
za silnikiem po prawej stronie jest układ ogrzewania i tam jest taki zawór jak był w Polonezach zobacz czy jak ustawisz ogrzewanie na max on się przesuwa i czy jest ciepły.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- pieda22
Odpowietrzanie chyba nic nie da, mechanik stwierdził uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Kolejny wydatek. Gdzie takie uszczelki można kupić oprócz ASO?
- Model Lexusa: Lexus
A czym się objawia to uszkodzenie poza tym co napisałeś?
Przy uszkodzonej uszczelce będziesz miał ciśnienie w układzie chłodzenia, płyn w oleju itp.
- pieda22
Temperatura poszła do góry i nie miała chęci opaść, płyn wywalało zbiorniczkiem wyrównawczym, twardy wąż chłodnicy, kopci pomimo rozgrzanego silnika, no i odgłos przelewania przy odpalaniu i koło 2000 obr.
To teraz rzeczywiście objawy wskazują na uszczelkę.
- passat1978
na początku możesz spróbować uszczelniacza w proszku za parę złotych, jak to nie da rezultatu to robota z uszczelka, ja w kilku autach próbowałem uszczelniacza i było okowczar wrote:To teraz rzeczywiście objawy wskazują na uszczelkę.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Nie dawaj tego syfu do silnika!
