Page 1 of 2
LS 430 - Zmiana czujników parkowania/ zdejmowanie zderzaków.
Posted: 15 Oct 2014, o 15:15
by Sebek
Mam przed sobą zmianę czujników parkowania przód + tył.
Czy znajdę gdzieś manuale jak zdjąć zderzaki?
Może da się zmienić tył czujniki bez zdejmowania zderzaka?
Re: LS 430 - Zmiana czujników parkowania/ zdejmowanie zderza
Posted: 15 Oct 2014, o 16:38
by maniek_ls400
Przednie sie da trzeba zdjac lampy.
Tylnych bez zdjecia zderzaka nie wymienisz. Trzeba odkrecic kola nadkola oslony z dolu i srodka bagaznika.
Posted: 17 Oct 2014, o 12:43
by owczar
Posted: 17 Oct 2014, o 15:56
by SimonFreeman
Przydać to się przyda, ale spróbuj się przez to przekopać... Ja mam to na dysku od Mańka i jest tego raptem 1997 plików. Zrobiłem ze trzy podejścia żeby to tylko odpalić i spróbować skatalogować i nie ma opcji
Posted: 17 Oct 2014, o 16:08
by owczar
Ale ja podałem link do konkretnego pdf-a ze zderzakiem
Jak wkleisz w IE to pobierzesz na dysk.
A tak BTW na tej stronie jest wszystko pięknie skatalogowane i poindeksowane. Łącznie z service manualem skrzyń biegów, schematami elektrycznymi i wszystkim innym
Posted: 26 Oct 2016, o 23:57
by Yarrooo
Odkopuję temat, bo w sobotę na parkingu pod blokiem ktoś mi "skasował" tylny prawy sensor. W zasadzie to czujnik wpadł do środka i prawdopodobnie działa (jest sygnał jakby widział przeszkodę), ale z mocowania nic nie zostało. I pytanie: czy można dokupić samo mocowanie czujnika, mam na myśli to "kółko" wokół samego czujnika?
- IMG_3990.JPG (33.32 KiB) Viewed 5356 times
W tej chwili wygląda to załamująco...
- IMG_4375.JPG (57.79 KiB) Viewed 5356 times
Posted: 27 Oct 2016, o 00:08
by maniek_ls400
Czujnik na pewno jest uszkodzony. Nie da się dokupić samej ramki zostaje wymiana całego czujnika i to najlepiej nowego (ASO ok. 600PLN). Możesz też kupić u Alibaby - działają - prawda Simon ?
Parking z kamerami ? Jeśli tak to do ochrony zapytaj czy mają nagrania, potem na policję - ja tym sposobem wydobyłem 4k za zarysowanie zderzaka w mojej eSSie. Dopadli babę, która przejechała po zderzaku i jej ubezpieczyciel zaboolił.
Posted: 27 Oct 2016, o 14:09
by Yarrooo
Parking bez kamer, nikt nic nie widział, zgłosiłem na policję, ale szanse są nikłe...
Zmartwiłeś mnie tym czujnikiem, postaram się do niego dotrzeć w weekend, tymczasem muszę przeliczyć gotówę, bo ten wydatek raczej z własnej kieszeni...
Posted: 27 Oct 2016, o 14:29
by owczar
Czujnik na pewno do wymiany.
Posted: 12 Nov 2016, o 20:43
by Yarrooo
Gwoli zakończenia historii: czujnik działa
Trochę jest porzeźbiony i nie wygląda to najlepiej, ale udało mi się go oprawić w ramkę z Toyoty Verso. Niestety średnica zewnętrzna kołnierza jest nieco za mała, dosłownie o 1-1,5mm. Może poszukam jeszcze czegoś lepszego do przeszczepu albo faktycznie kupię oryginał na wiosnę. Ale najgorzej nie jest, no i przede wszystkim znowu mam parktronic
