Problem z nawigacją w GS 450h
PtK_
Model Lexusa: Gs 450h
Post by PtK_ »
problem z nawigacją wystąpił po rozładowaniu się akumulatora. Siadła mi w zasadzie większość elektryki w tym otwieranie szyb i tym podobne.
Problem polega na tym, że nie czyta mi płyty dvd. Dowiedziałem się ostatnio jak się tę płytę wyjmuje klikając dwa razy w prawy górny róg monitora i płyta wychodzi w schowku. Wcześniej montowali mi to w autoryzowanym serwisie Lexa w gratisie przy wymianie układu kierowniczego. Więc tak, płytę oryginalną do nawigacji posiadam ale płyta, która wyszła z czytnika nie jest oryginalna, jest to jakiś zamiennik na nagranej płycie. W jaki sposób doprowadzić do ponownego uruchomienia nawigacji ?
Problem mam również z ustawieniami, jak naciskam na opcje MAINTNANCE to wyskakuje mi to samo co w nawigacji czyli pewnie "japońskie" literki.
Czy ktoś wie jak zarazić na ten problem ?
A przy okazji zapytam w jaki sposób zaprogramować pilota do bramy w lusterku ?
Model Lexus GS 450h 2007 rok.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Problem z nawigacją w GS 450h
Post by maniek_ls400 »
@navi - próbowałeś włożyć oryginalną płytę ? może z niej ruszy nawi ze starymi mapami i dopiero po zaczytaniu zamień płyty ? Wydaje mi się, że winę za krzaki (japońskie znaczki) ponosi brak płyty z nawigacją.
PtK_
Post by PtK_ »
Jak wkladam plyte to nic sie nie dzieje to oczywiste ze probowalem wlozyc plyte navigacji, wydaje mi sie ze po prostu moze trzeba wejsc w jakies ustawienie lub cos nacisnac gdzies jakis magiczny przycisk ..
Pe_pe
Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Post by Pe_pe »
Miałem to samo, po którymś z serwisów nawigacja nie czytała mi ani "kopii" aktualizacji, ani oryginału. Dopiero za którymś razem odpaliła się oryginalna płyta, a następnie zaktualizowałem kopią (był to co najmniej kilkanaście prób i miałem jechać do ASO). Problem całkowicie ustał kiedy kupiłem najnowszą oryginalną płytę (od forumowicza, który ogłaszał się na forum). Od kiedy płyta w czytniku jest oryginał to nie ma problemu (wcześniej zdarzało się, że kopia się zawieszała). Spróbuj pożyczyć od kogoś oryginał i odpal na próbę, powinno pomóc.
PtK_
Post by PtK_ »
Problem w tym, że nie tak łatwo dostać taką płytkę bo nie za dużo moich znajomych jeździ lexusami ale na pewno skorzystam z Twojej rady. A czy w maintenance również miałeś problem ?
Pe_pe
Post by Pe_pe »
Tak, miałem. Dopóki używałem starej "kopii" płyty, to czasami niektóre parametry komputera okładowego nie chciały działać w trakcie jazdy. Mianowicie czasami navi nie chciała w trakcie jazdy dać mi wpisać nowego miejsca przeznaczenia a maintenance uruchamiał się (tzn. można było wejść w podmenu) tylko w czasie postoju. Gdy ruszałem blokował się. Nie wiem czy płyta z navi ma coś do tego, ale po jej zmianie wszelkie takie problemy ustały (więc chyba tak). W razie czego służę płytką, ale tylko dzisiaj wieczorem w Otwocku lub wieczorami w niedzielę i poniedziałek (sobota wesele a wtorek na wakacje). Popatrz jeszcze na ogłoszenia, ponieważ to poprzez forum kupiłem płytkę, a kolega sprzedający jest z Warszawy.
PtK_
Post by PtK_ »
Wydaje mi sie, ze to byla jakas wersja nawigacji bo u mnie rowniez wystepowaly takie blokady podczas jazdy i to byla chyba kwestia bezpieczenstwa a wtedy na 100% autko bylo sprawne elektrycznie.
A jesli chodzi o propozycje pozyczenia plytki to skorzystam ale jak auto do mnie wroci bo obecnie jest poza granicami warszawy jakies 300km a wtedy sie odezwe i jak kiedys znajdziesz chwilke czasu to po prostu podjade i sprobujemy cos podzialac :)
maniek_ls400
Menu Maintenace jest ściśle związane z nawi - jeśli ona nie działa to nie dostaniesz się do wielu pozycji menu Mtce..
