[IS200] wymiana zakup przedniej szyby
rleon
Model Lexusa: IS300 SC
Post by rleon »
trzasnęła mi szyba czołowa w trasie i trzeba by pomyśleć o wymianie, stad pytanie co kupić?
org podgrzewana droga potwornie
co do używki jak wyglada sprawa z dawcą z Anglii?
wiem że podłączenie ogrzewania jest z drugiej strony i trzeba to przedłużyć (da się wogóle to jakoś zrobić???)
nie chciałbym bym z ogrzewania rezygnować chyba że uważacie w IS200 mało przydatne bo jeszcze wspólna zima przed nami dopiero :)
miszasms
Model Lexusa: IS 300
Re: [IS200] wymiana zakup przedniej szyby
Post by miszasms »
Ja bym sobie używkę z angola darował. Wycieraczki pracują w przeciwnym kierunku, więc i powierzchnia szkła będzie zupełni inaczej zużyta co będzie przekładać się na komfort jazy czy to w deszczu czy tez w słoneczny dzień. Fakt zakup nowej szyby nie jest tani tym bardziej oryginału. Jednakże szyby renomowanych producentów jak np PILKINGTON nie odbiegają od standardów a tak naprawdę nie posiadają tylko oznakowania marki "LEXUS". Co do podgrzewania w szybie jest ono tylko na wycieraczki i słupek kierowcy ( w przypadku założenia szyby od angola słupka pasażera) jednakże na pewno szybciej pozwoli nam na oczyszczenie szyby ze szronu.
zack
Post by zack »
Mam bardzo podobny problem z szybką. Jakiś kamyk strzelił mi w przednią szybę, powstało małe ognisko pęknięcia. Zastanawiam się czy doraźnie byłaby opcja zabezpieczenia, aby pęknięcie nie postępowało?
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Co do szyby z anglika to ja mam zalozona i zadnych problemow ze zuzyta powierzchnia nie mam. Ladnie elegancko wszystko widac, niezaleznie od warunkow. Co do ogrzewania to po prostu odcialem przewody kawalek przed kostka, dolutowalem dluzsze, zaizolowalem to, wpialem i dziala. To bylo jakies 15 minut roboty moze. Jak masz w okolicy angola na czesci i ma ladna szybe to mozesz brac bez problemu.
Co do tych ognisk to najlepiej podjechac do jakiegos warsztatu zajmujacego sie tym, bo z tego co ustalilem, jak pekniecie jest relatywnie male i nie dotyka krawedzi szyby to powinno sie to dac ogarnac, ale zawsze najlepiej, jak spec to oceni.
tekro
Model Lexusa: IS
Post by tekro »
Dużo zależy od samego pęknięcie, jego charakteru. Teoretycznie można to zabezpieczyć i jeździć dalej. Dlatego zawsze powtarzam, że warto kupić jakieś dodatkowe ubezpieczenie tylko na szyby, bo jednak odpryskiem można zawsze dostać, natomiast później nie ma winnego i trzeba samemu płacić za wymianę. A koszt ubezpieczenia nie jest jakiś przytłaczający. Do kilkudziesięciu zł. Proponuję rzucić jeszcze okiem tutaj.
tomcio105
Post by tomcio105 »
rafiq2144 wrote:Co do szyby z anglika to ja mam zalozona i zadnych problemow ze zuzyta powierzchnia nie mam. Ladnie elegancko wszystko widac, niezaleznie od warunkow. Co do ogrzewania to po prostu odcialem przewody kawalek przed kostka, dolutowalem dluzsze, zaizolowalem to, wpialem i dziala. To bylo jakies 15 minut roboty moze. Jak masz w okolicy angola na czesci i ma ladna szybe to mozesz brac bez problemu.
Cieszę, się że ta szyba ode mnie dalej Ci się dobrze sprawuje :)
Tak jak Rafał wyżej opisał.. Z anglika to jedyne co to trzeba wiązkę pociągnąć.. Wszystko zależy jak dużo jeździsz, w jakich warunkach i na ile liczysz, że ta szyba będzie Ci służyć..
Zgodzę, się też z kolegą wyżej, mimo, że nie posiadam tego ubezpieczenia ale pewnie warto wykupić na szyby.. Dużo to nie wyjdzie, a zawsze człowiek spokojniejszy i mniej problemów jak kamyczek lub seria kamyczków uderzy...
Co do tego zabezpieczenia to w jaki sposób to się niby da zabezpieczyć, żeby dalej odprysk/pękniecie nie poszło?
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Majstry pekniecie jakby rozwiercaja na koncach, zeby to zabezpieczyc przed pojsciem dalej, a potem zalewaja zywica. Tylko ze to w zakladach sie robi, ja bym przy szybie niczym nie majstrowal :D
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
