[IS200] ABS w końcówce hamowania
rleon
Model Lexusa: IS300 SC
Post by rleon »
Nie wiem od czago zacząć bo coś dziwnego się dzieje chyba z ABS-em.
przy końcówce hamowania lekko kopnie w pedał tuż przed samym zatrzymaniem samochodu. dzieje się tak że z wiekszej prędkości jak hamuję jest super ale jak już prawie się zatrzymam włacza się na chwile ABS. w korku np jak ruszam i hamuje już tego nie ma.
Od czego zacząć? szukać przyczyny w elektryce i podłączenie do kompa pokaże np. że któryś czujnik walnięty (fajnie jakby pokazał który dokładnie)
czy może mechanicznie czegoś należy szukać??
Podłączyłem się elmi softem Dash Command sprawdziłem błedy i nic nie pokazał, ale może to za słabe ustrojstwo żeby mu wierzyć :)
Proszę o podpowiedzi a kogoś z Warszawy lub okolic ewentualnie jak ma czym się podłączyć i sprawdzić porządnie ABS
dziekuje z góry za wszelkie zainteresowanie tematem
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: [IS200] ABS w końcówce hamowania
Post by markami »
Przyczyny: zabrudzony czujnik ABS, zapowietrzony układ hamulcowy, zabrudzony przegub w miejscu odczytu czujnika ABS, sprawdzić tarcze klocki, szczelność całego układu, stary płyn hamulcowy. Miałem w jednym kole taki przypadek że pod koniec hamowania ABS się uruchamiał przyczyna zabrudzony czujnik.
rleon
Post by rleon »
Klocki o tarcze wymienione na nowe, cylinderki chodzą pięknie, układ odpowietrzony. Przeczyszcze jeszcze czujniki i zobaczę
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Nie napisałeś jakie masz opony - marka, stan, rozmiar ? Kiedyś kupiłem Dunlopy (pomyłka) i na deszczu non stop załączał mi się ABS, Fuldy też dostawały uślizgu te nawet na suchej nawierzchni - po zmianie opon na GoodYear a potem Michelin problemy z ABS, po piskiwaniem przy hamowaniu się skończyły..
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
sprawdz jakie predkosci widza czujniki
rleon
Post by rleon »
opony nie mają raczej wpływu bo koła sie nie uślizgują, ABS załącza się na chwilę kiedy już prawie się auto zatrzyma, przy 10 czy 40 km/h nie ma mowy o uślizgu na suchej nawierzchni. Tym bardziej, że to samo było i na letnich i na zimowych oponach , na 17" i 16".
Jak sprawdzić te czujniki? jak sprawdzić jaką prędkość widzą czujniki?
GrzegorzPPP
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by GrzegorzPPP »
Dzieje się tak tylko na skręconych kołach :?:
Mam taki sam objaw, przyzwyczaiłem się :)
rleon
Post by rleon »
Nie ma róznicy skręcone czy na prostych.
nie da rady się do tego przyzwyczaić moim zdaniem, bo cały czas mam wrażenie że się nie zatrzymam :)
GrzegorzPPP
A to jak na prostych to faktycznie problematyczne.
Ja tak mam tylko przy skręconych i przy delikatnym hamowaniu.
carsik
Post by carsik »
no to zapraszam, sprawdzimy co pokazuje ABS i może da się wyciągnąc jakieś wnioski
