[LS430] Nawigacja sterowana głosem
Problemy dotyczące modelu LS
Cześć,
Czy ktoś się orientuje jak rozpoznać czy w aucie jest zamontowana nawigacja obsługująca sterowanie głosem?
W moim jest zamontowany mikrofon, ale do auta została dołożona przez dilera stacja dokująca motoroli v50, a przyciski przy kierownicy zostały zaadoptowane do obsługi telefonu więc nie mam jak sprawdzić czy system jest obecny i działa. Zastanawiam się, czy ten mikrofon świadczy o tym, że system wpiera sterowanie głosem. Mikrofon wskazuje także deokder VIN. W innym LS430 dekoder tego mikrofonu nie pokazywał...
Jak już będę miał auto pod domem to odłączę zestaw telefoniczny i spróbuję przeprogramować przyciski, ale zastanawiam się czy można sprawdzić po numerze części czy jest to sterowanie czy nie.
michalWro
Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Nawigacja sterowana głosem
Post by michalWro »
Dowiedziałeś się?
Mam u siebie przycisk MAP [VOICE], ale nie mam pojęcia, jak to uruchomić.
To była opcja na rynek USA. Przeprogramowalem przyciski ale ta funkcja nie działała. Teraz mam tam podłączony zestaw głośnomówiący.
Trzeba przytrzymać chwilę ten przycisk i powinien wyciszyć radio czekając na komendę.
Mapy Google ostatnio bardzo poszły do przodu jeśli chodzi o sterowanie głosem. Używam i naprawdę się sprawdza.
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
Widziałem filmik, wygląda fajnie.
Do zestawu głośnomówiącego masz osobny przycisk do wykonywania poleceń na Andku, czy jak to działa?
Podłączyłem ten przycisk przy kierownicy. Nie działa teraz regulacja głośności ale szczerze mówiąc wygodniej jest pokrętłem :)
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Nie wiem czy temat aktualny, ale dorzucę, może ktoś skorzysta.
U mnie niewątpliwie można sterować głosem różnymi funkcjami, w tym nawigacją.
W celu zainicjowania sterowania głosem trzeba przycisnąć guzik przy kierownicy po lewej stronie, górny z tych najdalej oddalonych od samej kierownicy (u mnie są 3 rzędy tych przycisków). Na ekranie pojawia się wtedy mikrofonik w roku i można coś powiedzieć. Można używać jedynie słów rozpoznawanych przez samochód. Można je sprawdzić naciskając przycisk HELP, który pojawia się równocześnie z mikrofonem. Na razie testowałem włączanie/wyłączanie audio, przechodzenie między ścieżkami na płytach itp. Z nawigacyjnych rzeczy przetestowałem komendę Home, która ustawia miejsce docelowe zapisane w pamięci jako Home właśnie. Wszystko działa dość sprawnie, tylko trzeba się nauczyć słów kluczowych.
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
To u mnie są dwa rzędy (albo nie zauważyłem trzeciego... choć szczególnie się nie przyglądałem, szczerze mówiąc. Można to przeoczyć?), więc wygląda na to, że takiej opcji nie mam.
Tylko skąd wtedy "VOICE" napisane obok MAP na przycisku?
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Dla zmylenia przeciwnika. Trzeci rząd też odkryłem po czasie ;)
U mnie to też nie działało. Sprawdzałem właśnie tym przyciskiem. Specjalnie usunąłem telefon i przeprogramowałem te przyciski do obsługi głośności i sterowania głosem.
Myślę, że to była opcja.
Return to “LS”
