Trochę pracy po zakupie lexa!
dzik87
Model Lexusa: LS400
Post by dzik87 »
Witam! w lipcu nabyłem pięknego LS-a 95r!
Bardzo lubię mieć auto czyste i pachnące oraz sprawne technicznie!
Auto kupiłem od Pana który trudnił się mechanika i był to jego chyba 4 pojazd który przez 5 lat zrobił 15tys a resztę czasu spędzał w garażu! Mimo tego jego przebieg to 420.000 tys z czego 400.000 potwierdzone w ASO! ja z Tego zrobiłem 15 tyś!
Z racji ,że jest to samochód używany codziennie w tym w długie trasy (Frankfurt, Tallin, Praga, Mińsk i inne) zainstalowałem LPG (koszt 5000zl).
Klocki, Tarcze, filtry, Olej w silniku i skrzyni rozrząd itp było zrobione 5tys przed zakupem!
Oględziny auta przed zakupem trwały 3 dni po 3 godziny każdy, włącznie z przeglądem i dokładnym sprawdzeniu stanu podłogi (ładnie zakonserwowana) na podnośniku :D
Obecnie Lex zimuje w garażu natomiast do wiosny chce mieć zrobione w nim kilka denerwujących mnie szczegółów....
I tu prośba o pomoc...
1: Od pewnego czasu Lex nie łapie temperatury silnika.. Czy jest to wina Termostatu ? na allegro nowy termostat to ok 80zl a jego wymiana wydaje się być prosta!
2: Wraz ze wzrostem prędkości praca wycieraczek staje się być obszerna i uderza o ramkę szyby- co w trasie przy prędkości pow. 80 km staje sie bardzo denerwujące! Może ktoś miał podobny problem
3: Ostatnio przestało działać otwieranie bagażnika... z pilota działa bez problemu...
4: Pali się kontrolka wymiany klockow mimo ,że są nowe... wiem że to czujniki ale nie wiem jak sie do tego zabrać
Więcej grzechów nie pamiętam! Jak skończe w/w czynności oddam Lexa do polerowania i konserwacji profili i podłogi :D Zastanawiam sie nad delikatnym przyciemnieniem szyb
Będę wdzięczny za każda pomoc i wskazówki dotyczące w/w modelu
(488.67 KiB) Downloaded 1265 times
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Trochę pracy po zakupie lexa!
Post by maniek_ls400 »
dzik87 wrote:Witam! w lipcu nabyłem pięknego LS-a 95r!
Ładny nabytek !
@1 Nie kupuj termostatów z allegro - oryginał będzie kosztował 150-180PLN a pojeździsz na nim kolejne 400kkm - wymiana zajmuje 30 minut (pamiętaj o odpowietrzeniu układu po akcji).
@2 sprawdź czy są dobrze dokręcone nakrętki trzymające ramiona - przy tym przebiegu mogły też wyrobić się wielokliny. Inna opcja - może pióra nie są oryginalne ?
@3 Otwieranie z wnętrza samochodu ? A nie wcisnąłeś guzika (tego pomiędzy otwieraniem wlewu a otwieraniem bagażnika) ? Otwiera się kluczykiem - musi być w pozycji wysuniętej.
@4 zdejmij koła (prawe) i sprawdź czy masz czujniki - obstawiam, że nie ponieważ ich koszt = cenie klocków- praktyką jest odcinanie kostki i łączenie przewodów - jeśli ktoś je skręcił razem na szybko to pewnie się rozłączyły i dlatego świeci kontrolka (złącz je razem i dobrze zaizoluj a potem zamocuj).
rleszek
Model Lexusa: GS 430
Post by rleszek »
Piękne auto. Z ciekawości zapytam jaką zamontowałeś instalację LPG?
dzik87
Model Lexusa: LS400
Post by dzik87 »
Jak będzie Cie to bardzo interesować to zajrzę w papiery... z tego co pamietam To wtryski Hana zielone, reduktor Gold , podzespoły stag, i komputer KING... chyba dobrze opisalem podzespoły.... Nie bardzo znam się na instalacjach ale w poprzednim aucie (nissan Maxima) wtryski Hana radziły sobie bez zarzutu... nie wiem tylko czy jeden Gold radzi sobie z taka mocą...
maniek_ls400
Mam KME Gold w mocniejszym LSie (292KM) i ciśnienie nie schodzi poniżej 1.3 - zero problemów - daje radę..
Yarecki
Post by Yarecki »
maniek_ls400 wrote:Mam KME Gold w mocniejszym LSie (292KM) i ciśnienie nie schodzi poniżej 1.3 - zero problemów - daje radę..
To do ilu schodzi jest mniej ważne niż o ile schodzi.
Oznacza to iż:
- robocze masz pewnie w okolicach 1.5-1.6 bara a to już deko wysoko.
- Wtryski zbyt słabe ( bądź za małe dysze )
Należałoby strojenie podejrzeć.
maniek_ls400
Oznacza to iż:
Yarecki z całym szacunkiem, ale często wypowiadasz się nie mając szans na wgląd w instalację. Jest 1.3 non stop z małymi wahnięciami w dół. Na podstawie czego wnioskujesz, że wtryski (które sam polecałeś :) ) są za słabe ? Byłem w poniedziałek u Carsika (pojeździliśmy z prędkościami grubo ponad 200kmph i prędkościami obrotowymi > 4kRPM) i kolega potwierdził, że sprzęt jest dobrany bez zastrzeżeń - nic nie klęka.
Problemami w moim aucie są: sonda lambda bank1 do wymiany, poszukiwanie źródeł szumów/hałasu przy dużych prędkościach a nie lpg :-)
Kończymy ten off-topp tutaj..
sardzent
Model Lexusa: RX400h
Post by sardzent »
@maniek piracie ... 200km\h ? ;-)
maniek_ls400
Tylko za zachodnia granica bo tam wolno W PL tylko 140kmph :beka:
Return to “LS”
