1 licznik przestaw na ODO (całkowity przebieg)
2. wyłącz stacyjkę
3. włącz stacyjkę (Nacisnąć dwukrotnie przycisk Start (bez sprzęgła lub hamulca)) i potem wciśnij i trzymaj przycisk zerowania licznika przez 12-13 s
4. po tym czasie zapnij pas (cały czas trzymaj przycisk wciśnięty)
5. na liczniku pokaże się „b-on”
6. Puść przycisk i Naciśnij przycisk jeszcze raz (krótko) aby wybrać „b-off”
7. Na koniec odepnij pas lub wyłącz stacyjkę
Aby aktywować dźwięk robimy tak samo, sprawdzone na is220d.
Dźwięk niezapiętych pasów IS220d/250/350
- Model Lexusa: is200, is220, gs300
- Model Lexusa: LS430
Re: Dźwięk niezapiętych pasów IS220d/250/350
Dzięki, działa i jest pięknie - nic nie hałasuje przy niezapiętych pasach.
- Model Lexusa: GS 300
Próbowałem w swoim GS 300 MkIII niestety nie działa,jeżeli ktoś by miał na to pomysł z góry dziękuje
- bossbusko
- Model Lexusa: RX 350
A wiecie może jak wygląda ta procedura w RX 350?
Ta podana powyżej nie zadziałała.
Z gory dziekuje za pomoc
- Model Lexusa: IS250
is250 2009r działa, dzięki wielkie
- Model Lexusa: IS 250C
Działa w IS250C tylko jedna uwaga- pasażer musi wysiąść, bawi się tylko kierowca. Kiedyś, gdzieś była taka opcja, że można było ustawić dwie wersje: kierowca, kierowca plus pasażer, i wtedy trzeba było razem.
- Model Lexusa: IS220D
IS220D 2007r. również działa, dzięki
Chciałem dodać że po całkowitej uracie dopływu prądu w samochodzie (odpięcie klemy od akumulatora), zapisane ustawienie resetuje się do ustawień domyślnych.
- siwydh666
- Model Lexusa: sc430
dzwiek pasow nie dziala ale kontrorka niezapietych pasow mruga czy tez wylaczona ?
Users browsing this forum: Dorota197 and 1 guest
