Hamulce is200
Hamulce is200
Witam! Posiadam lexa od 5 lat i od jakiś 3 nie mogę dojść do ładu z hamulcami już mam dość! Zmienione już chyba było wszystko razem z wahaczami nie wiem co mam dalej robić, w warsztatach już też rozkładają ręce nawet serwis nie wie do końca co robić, powiedzieli mi że to tarcze, ale tarcze były wymieniane po 3 razy i toczone 2 razy problem znika na jakieś 2-3 tygodnie i od nowa. Jakiś znachor polecił mi tarcze nawiercane bo skoro pomagała na chwile wymiana tarczy to znaczy że problem jest w nich i że się krzywią od szybkiego schładzania, ma to sens dla mnie, a co wy o tym myślicie ? Jakie tarcze polecacie ??
- Model Lexusa: IS 300
Re: Hamulce is200
a co się w ogóle u ciebie dzieje z hamulcami bo nie wiem jakoś nie wyłapałem problemu (oprócz tego że zmieniasz co chwila)...?
Re: Hamulce is200
A no tak zapomniałem napisać o co chodzi, odebrałem auto z warsztatu dzisiaj i jeszcze mnie nerwy trzymają. Chodzi o to że przy hamowaniu tarcze biją, im mniejsza siła hamowania tym bardziej biją i jest to bicie nie na kierownicy tylko takie pulsacyjne jak by siła hamowania była większa i mniejsza (czyli jak hamuje ciągnie mnie w tył i do przodu), na kierownicy drgania się pojawiają dopiero jak zjeżdżam z górki albo rozpędzony chce przyhamować powyżej 120km/h.
- Model Lexusa: is 200
Re: Hamulce is200
Ja bym, sprobowal odlaczyc jeden czujnik przedkosci kola zeby wylaczyc TRC i ABS i ziobaczyc moze to ABS swiruje
Re: Hamulce is200
A czy prosta piasta i wyważone felgi było sprawdzane ? Jeżeli tak to czy masz oryginalne felgi, jeżeli nie, to czy pierścień centrujący ma taką samą średnicę jak otwór centrujący w feldze bo też może wpływać na drgania.
Re: Hamulce is200
Nie wiem jak abs ale jak jest trc wyłączone to dzieje się to samo, felgi to oryginalne 17-stki i były wywarzane już kilka razy. Wszystko zaczęło się jak zmieniłem rozmiar opon z 215/45 na 215/50 bo chciałem trochę na komforcie zyskać ale po powrocie do standardu nic się nie zmieniło wiec to chyba nie ma znaczenia. Piasty nie sprawdzałem bo podczas jazdy nic nie trzęsie jak by była piasta krzywa to by telepało całym autem zawsze prawda ?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Hamulce is200
Jak piasta jest krzywa to nic nie da wymiana tarczy hamulcowej.Od tego należy zacząć szukanie problemu.
Re: Hamulce is200
Mógłbyś napisać jak sprawdzić czy piasta jest krzywa? Mam właśnie takie obawy w swoim Lexie
Re: Hamulce is200
no ale mi krzywi tarcze po obu stronach, to miał bym obie piasty krzywe ? Sama piasta nie jest strasznie droga znalazłem na allegro za 181zł ale do tego trzeba jeszcze łożysko kolejne tyle razy 2 na oba koła, trochę drogo się już robi i co jak znowu to nie jest to :/ kolega dobre pytanie zadał czym to sprawdzić? czujnikiem zegarowym ?
Re: Hamulce is200
Piastę należy sprawdzić czujnikiem zegarowym, zrzucamy tarcze hamulcowe, czyścimy dokładnie miejsce kontaktu tarczy z piastą, wrzucamy tarczę, przykręcamy, i mierzymy miernikiem zegarowym, ostatnio sprawdzałem u mnie, bo było podejrzenie że jest krzywa piasta.
Tutaj można sprawdzić jakie jest dopuszczalne bicie.
http://www.eautonaprawa.nazwa.pl/html/i ... mularz.pdf
Jeszcze jedno, jakiej firmy masz opony ? Czy przypadkiem one nie mają zniekształceń, miałem Chińczyki Wanli i one powodowały w moim aucie krzywienie tarczy....
