Woda Cieknie przez podszybie gs300 MK2
Problemy dotyczące modelu GS
pucza_daniels
Model Lexusa: RX300
Post by pucza_daniels »
Mam taki problem. Od jakiegoś czasu zauważyłem ze mam mokre dywaniki pod nogami ,nie całe ale jest mokro.Któregoś pięknego dnia zabrałem sie do rozkrecania i tak juz z 2 tygodnie motam sie z tą sytuacją aż w koncu stwierdziłem ze moze tutaj ktoś pomoże bo zaczyna mi brakować pomyśłow...Dywaniki mokre są i od pasażera i od kierowcy.doszedłem do tego żę woda zacieka z samej góry z miejsca pokazanego na poniższym zdjeciu,jak włoze tam wąż z wodą i zaczne wlewać to po chwili widze delikatne przecieki w środku z miejsc które są mokre...
poniżej miejsca które były przemoczone na maksa:
woda w środku cieknie jakby z samej góry i wchodzi pod te wykładziny które suszą się na zdjęciu wyżej i woda rozchodzi sie po całej wykładzinie;/ , niestety tej obudowy filtra i wentylatora nadmuchu nie bardzo da sie wyjąc bez zdejmowania deski rozdzielczej a tego bym wolął uniknąć...
zacząłem tez rozbierac go od zewnątrz,ale nie bardzo mogłem sobie poradzic z błotnikiem lampami zderzakiem, choc nie wiem czy to coś pomoże
po odsunieciu kawałka błotnika który odkrecilem wypadło sporo syfu jakiegos którym mogły byc zatkane te przewody odpływowe ale woda dalej zacieka,wiec cos tam jeszcze musi byc dalej zatkane
do tego woda zaciekała mi jeszcze z szyberdachu,są tam 2 takie przewody odpływowe i jeden był luzny przy koncówce i woda sie sączyła po nim i spływała w dół...ale to już ogarnąłem,pozostały te dywany a woda cieknie tam ciurkiem praktycznie mozna powiedziec ...bardzo prosiłbym o pomoc,sugestie,moze ktos juz miał podobny przypadek i jakos sobie poradził ...dodam odrazu ze ta woda to nie jest woda z klimatyzacji,nagrzewnicy itp...tam wszytsko jest wporządku...
a póki co auto wygląda jak powyżej...;/;/;/
z góry dziekuje za pomoc,
jak ktoś miał podobny problem proszę o wysłanie swojego numeru telefonu na priv to zadzwonie bo bardzo mi zalezy na jak najszybszej naprawie auta
pozdrawiam
Pucza
pucza_daniels
Model Lexusa: RX300
Re: Woda Cieknie przez podszybie gs300 MK2
NO więc tak woda ciekła z jednego króćca od szyberdachu od strony kierowcy,luzny był wężyk co wchodzi na ten króciec,to zostało poprawione,druga sprawa w podszybiu nie ma żadnych odpływów,czego dowiedzialem sie po tym jak zdjąłem błotnik,ale było tam z 2 garście trocin i róznego rodzaju syfu i woda nie spływala i przelewala sie do srodka przez filtr kabinowy, auta jeszcze nie poskładałem do konca, i wczoraj musiałem przejechac trase ok 100km, jechałem na właczonej klimatyzacji i niestety woda chyba cieknie tez gdzies z klimy,dokladnie tego nie sprawdzalem bo nie mialem czasu ale gorąca woda byla pod dywanikiem wiec to musi byc gdzies z nagrzewnicy...moze ktos ma jakies sugestie na allegro jest wystawiona cała nagrzewnica :
http://allegro.pl/lexus-gs-300-gs-430-9 ... 92367.html
to sobie prze3jrzalem jak to wyglada i skad tam moze ciec ale jeszcze tam nie zaglądałem ...moze ktos mial podobny problem ...? z tego co widzialem na amerykaskich forach jest troche o cieknących leksusach:
http://www.clublexus.com/forums/gs-seco ... n-car.html
https://www.google.pl/search?q=lexus+gs ... &gws_rd=cr
moze komus przychodzi cos do głowy co należy sprawdzić???
pozdrawiam
Pucza
jezyk_05
Model Lexusa: LS 430 / gs 430 mk3
Post by jezyk_05 »
Dodam że trzeba sprawdzić uszczelki w podłodze, są dwie sztuki ( czarne gumowe ), zwyczajnie w świecie potrafią przeciekać, wystarczy oczyścić + silikon sanitarny i po sprawie ;-)
darojaro
Model Lexusa: IS 300-był, GS 430-jest
Post by darojaro »
Silikony nie powinno się dawać tam gdzie będzie miał on kontakt z blachą ponieważ ma on odczyn kwaśny i będzie korodowało.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
jezyk_05 wrote:Dodam że trzeba sprawdzić uszczelki w podłodze, są dwie sztuki ( czarne gumowe ), zwyczajnie w świecie potrafią przeciekać, wystarczy oczyścić + silikon sanitarny i po sprawie ;-)
ł
ł
Return to “GS”
