Wymiana zacisku hamulcowego
prodigy007
Model Lexusa: is 200
Post by prodigy007 »
Czeka mnie wymiana tylnego prawego zacisku hamulcowego (urwane mocowanie blachy ktora trzyma klocki).
I tu mam pytanie...w jakiej kolejnosci po wymianie odpowietrzyc uklad hamulcowy w IS200??
i tak z innej beczki jeszcze, nie ma ktos do sprzedania cewek zaplonowych do ISa tak w granicach 200zł?? :fiu:
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Wymiana zacisku hamulcowego
Post by maniek_ls400 »
Jaki jest numer seryjny tych cewek ? Czy są takie same jak w LS/GS 430 (mam następujące: 90919-02230)
Odpowietrzanie - od najdalszego koła od pompy abs czyli jeśli pompę masz po lewej przy grodzi (ja tak mam) więc PT, LT, PP i LP.
Yarecki
Post by Yarecki »
maniek_ls400 wrote:Jaki jest numer seryjny tych cewek ? Czy są takie same jak w LS/GS 430 (mam następujące: 90919-02230)
To te same cewki są ;)
prodigy007
Pompy ABSu nie bedzie trza tez odpowietrzyc?? i czy to na 100 % taka kolejnosc?? nie chce zeby mi w pewnym momencie pedał wpadł w podłoge :szok: a nie mam mozliwosci wlezc pod samochod i szukac po przewodach co gdzie biegnie
Aha zapomnialem jeszcze napisac mam odlaczony jeden czujnik ABS przez co nie działa TRC i Abs :scratch: to chyba nie mam nic do rzeczy??
Return to “Pozostałe”
