Page 1 of 1
[IS 200] Wilgoć pod wycieraczką / Przód - pasażer
Posted: 24 Jun 2013, o 12:01
by Adix
Tak jak w temacie... Od jakiegoś czasu (i tu może się okazać on zbieżny z czasem od jakiego używam intensywnie klimatyzacji), pod nogami przedniego pasażera zbiera się wilgoć (żeby nie napisać, że jest po prostu mokro).
Podłoga była sprawdzana i jest raczej bez zastrzeżeń. Samochód nie był bity. Uszczelki wyglądają OK.
Podejrzewam trochę klimę, bo tak jak pisałem wydaje mi się, że ta sytuacja zbiega się z używaniem klimy. Pod wycieraczką jest wilgotno nawet jak jest sucho i słonecznie.
Macie może jakieś pomysły co sprawdzić? ...i czy to może byc faktycznie związane z układem klimatyzacji, itp...
Pozdr.
Adix
Re: [IS 200] Wilgoć pod wycieraczką / Przód - pasażer
Posted: 24 Jun 2013, o 21:06
by zeraz
sprawdz otwór odpływowy(wody która skrapla się od klimy pod autem) ,bywa żę się zapycha i woda skraplająca się od klimy wraca do środka ,miałem podobny temat w innym aucie ,ale warto od tego zaczać ,ewentualnie nagrzewnica cieknie -i tu współczuje
Posted: 25 Jun 2013, o 10:03
by Adix
No mam nadzieję, że to nie nagrzewnica... ehhh...
Jak tylko będę miał możliwość zajrzenia pod samochód to spróbuje poszukać tego odpływu wody z klimy... Może faktycznie to jest to... Dzięki za podpowiedź. :)
Pozdr.
Adix
PS.
Widzę, że kolega sąsiad :)
Posted: 25 Jun 2013, o 10:17
by k0zz
A jeśli to nagrzewnica to czemu to taki duży problem ?
Ciężkie to do naprawy ? Drogie do kupienia ?
Generalnie temat mnie nie dotyczy, ale poniważ jestem lajkonikiem w tym temacie to chętnie się dowiem czemu to taki problem.
Pzdr.
Posted: 27 Jun 2013, o 18:53
by zeraz
jeśli zdjęcie deski nie jest problemem :biggrin2: , to problemu niema :ok: ,nie wiem jak w is200 ,ale na ogól jest trochę roboty i rozkręcania ,a po drodze lubi się coś tam połamać
Posted: 29 Jun 2013, o 10:45
by Adix
Witam Panowie...
Więc tak...
Problem rozwiązany!
Okazało się to banalne, mianowicie spadł wężyk odprowadzający skraplaną wodę z klimatyzacji na zewnątrz.
Tam po lewej stronie, niedaleko nagrzewnicy jest taki białe, plastikowe ujście skraplanej wody i na nie nachodzi gumowy wężyk... No tak jak mówię... banał! (ale suszenia co niemiara, wylałem około 2,5L wody!, ale już na chwilę obecną jest sucho :) )
Pięknie dziękuję za Wasze podpowiedzi! :)
Pozdr.
Adix
Posted: 30 Jun 2013, o 10:52
by zeraz
Adix wrote:Witam Panowie...
Więc tak...
Problem rozwiązany!
Pozdr.
Adix
poczułem się jak doktor który wyleczył pacjenta z kataru :biggrin2:
