Tak jak w temacie... Od jakiegoś czasu (i tu może się okazać on zbieżny z czasem od jakiego używam intensywnie klimatyzacji), pod nogami przedniego pasażera zbiera się wilgoć (żeby nie napisać, że jest po prostu mokro).
Podłoga była sprawdzana i jest raczej bez zastrzeżeń. Samochód nie był bity. Uszczelki wyglądają OK.
Podejrzewam trochę klimę, bo tak jak pisałem wydaje mi się, że ta sytuacja zbiega się z używaniem klimy. Pod wycieraczką jest wilgotno nawet jak jest sucho i słonecznie.
Macie może jakieś pomysły co sprawdzić? ...i czy to może byc faktycznie związane z układem klimatyzacji, itp...
Pozdr.
Adix
[IS 200] Wilgoć pod wycieraczką / Przód - pasażer
- Adix
zeraz
- Model Lexusa: lexus is 200
Re: [IS 200] Wilgoć pod wycieraczką / Przód - pasażer
sprawdz otwór odpływowy(wody która skrapla się od klimy pod autem) ,bywa żę się zapycha i woda skraplająca się od klimy wraca do środka ,miałem podobny temat w innym aucie ,ale warto od tego zaczać ,ewentualnie nagrzewnica cieknie -i tu współczuje
- Adix
No mam nadzieję, że to nie nagrzewnica... ehhh...
Jak tylko będę miał możliwość zajrzenia pod samochód to spróbuje poszukać tego odpływu wody z klimy... Może faktycznie to jest to... Dzięki za podpowiedź.
Pozdr.
Adix
PS.
Widzę, że kolega sąsiad
Pozdr.
Adix
PS.
- k0zz
A jeśli to nagrzewnica to czemu to taki duży problem ?
Ciężkie to do naprawy ? Drogie do kupienia ?
Generalnie temat mnie nie dotyczy, ale poniważ jestem lajkonikiem w tym temacie to chętnie się dowiem czemu to taki problem.
Pzdr.
Pzdr.
zeraz
jeśli zdjęcie deski nie jest problemem
, to problemu niema
,nie wiem jak w is200 ,ale na ogól jest trochę roboty i rozkręcania ,a po drodze lubi się coś tam połamać
- Adix
Witam Panowie...
Więc tak...
Problem rozwiązany!
Okazało się to banalne, mianowicie spadł wężyk odprowadzający skraplaną wodę z klimatyzacji na zewnątrz.
Tam po lewej stronie, niedaleko nagrzewnicy jest taki białe, plastikowe ujście skraplanej wody i na nie nachodzi gumowy wężyk... No tak jak mówię... banał! (ale suszenia co niemiara, wylałem około 2,5L wody!, ale już na chwilę obecną jest sucho
Pięknie dziękuję za Wasze podpowiedzi!
Pozdr.
Adix
Więc tak...
Problem rozwiązany!
Pozdr.
Adix
zeraz
poczułem się jak doktor który wyleczył pacjenta z kataruAdix wrote:Witam Panowie...
Więc tak...
Problem rozwiązany!
Tam po lewej stronie, niedaleko nagrzewnicy jest taki białe, plastikowe ujście skraplanej wody i na nie nachodzi gumowy wężyk... No tak jak mówię... banał! (ale suszenia co niemiara, wylałem około 2,5L wody!, ale już na chwilę obecną jest sucho)
Pozdr.
Adix
