Czy ktos wie na czym polega roznica w mocy 2JZ-GE w roznych samochodach tj
Supra 228 km
GS 300 T3 222 km
SOARER 226 km
IS300 213km
2JZ-GE Rozna moc silnika
Re: 2JZ-GE Rozna moc silnika
Normy emisji spalin tzn wydech i oprogranowanie po za tym roznica w konstrukcji ktora akurat nie ma wplywu na moc czyli is 300 ma vvti
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
T3 miał inny wydech stą kilka KM więcej niż w "zwykłym" GS-ie mk1. Do '94 2JZ miał grube korby, po cienkie ale nie wpływa to chyba na deklarowaną moc. Z grubymi jest bardziej wytrzymały na mody, niektórzy twierdzą że nawet do 450 KM bez zakuwania... Reszta wynika pewnie z różnych wydechów zastosowanych skrzyń biegów... VVTI jest słabysz jesli chodzi o wytrzymałość na mody... Najlepszy 2JZ to ten do '94 ma opinię "pancernego"...lukaszb24 wrote:Czy ktos wie na czym polega roznica w mocy 2JZ-GE w roznych samochodach tj
Supra 228 km
GS 300 T3 222 km
SOARER 226 km
IS300 213km
Luxusem jadę...
- Model Lexusa: gs
Ogólnie jest tak: 2JZ miał grube korby do 98(VVTi), bez kucia wersja GE na spox 450Km a gte ponad 700KM. Generalnie VVTI GE jest uboższe o korby i tłoki a wersje GTE VVTi = GTE non VVTIjanasek wrote:T3 miał inny wydech stą kilka KM więcej niż w "zwykłym" GS-ie mk1. Do '94 2JZ miał grube korby, po cienkie ale nie wpływa to chyba na deklarowaną moc. Z grubymi jest bardziej wytrzymały na mody, niektórzy twierdzą że nawet do 450 KM bez zakuwania... Reszta wynika pewnie z różnych wydechów zastosowanych skrzyń biegów... VVTI jest słabysz jesli chodzi o wytrzymałość na mody... Najlepszy 2JZ to ten do '94 ma opinię "pancernego"...lukaszb24 wrote:Czy ktos wie na czym polega roznica w mocy 2JZ-GE w roznych samochodach tj
Supra 228 km
GS 300 T3 222 km
SOARER 226 km
IS300 213km
To tak ogólnie.
