Problem z obrotami przy zimnym silniku.
groszekk
- Model Lexusa: is 220d
Ma problem z uruchamianiem mojego auta ( Lexus IS 220D 2006r.) rano, przy zimnym silniku głównie. Nie wchodzi od razu na prawidłowe obroty, czasami nawet nie odpali od razu. Gdy odpali to obroty falują... Dzieje się tak do momentu gdy ruszę z miejsca. Podczas jazdy i ewentualnego postoju podczas jazdy na włączonym silniku wszystko jest prawidłowo. Gdy silnik się choć trochę zagrzeje przy ponownym restarcie działa prawidłowo. Jak postawie go na kilka godzin w mrozie - problem się powtarza przy uruchamianiu. Kolega postawił diagnoże - świece żarowe, tyle że przy temperaturze +5 problem ten istenieje. Uprzejmię proszę o pomoc, być możę ktoś miał ten problem i go rozwiązał. Pozdrawiam.
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Re: Problem z obrotami przy zimnym silniku.
Obawiam się że nie wiele Ci pomogę ale niemal identyczne objawy miałem kiedyś w Hondzie Civic Pb. Powodem problemów z odpalaniem był walnięty moduł zapłonowy. Tak więc świece żarowe mogą być prawdopodobne.
- KRYSPIN BACK
początek padającego scv, raczej do wymiany,groszekk wrote:Witam,
możesz spróbować wykąpać go w nafcie i potraktować 12V
podłącz kompa i sprawdź jeszcze ciśnienie na CR przy rozruchu
LEXUS.jp
groszekk
nie bardzo rozumiem te skróty, czy mógłbyś mi to rozwinąć wówczas będę mógł dokładnie przekazać te informacje mojemu mechanikowi. Z góry dziękuję... P.S. Czytałem także o zaworze EGR, czy to nie będzie jego wina? I Czy świece żarowe w tym przypadku można całkowicie wyeliminować ?
- KRYSPIN BACK
Świece możesz oczywiście sprawdzić ale to nie to. EGR też wyczyścić ale to także nie to.
Objawy są oczywiste, a twój mechanik działa na ślepo, raczej zmień mechasa i jedź do kogoś rozgarniętego.
No chyba, że chcesz uczyć zawodu swojego mechanika...
rozumiem, że on Ci wtedy płaci za wiedzę i podstawienie auta doświadczalnego do nauki fachu a nie ty jemu za usługę
SCV to zawór na pompie odpowiadający za ciśnienie w układzie Common Rail
LEXUS.jp
groszekk
Dzięki Wielkie za odpowiedź
Chyba jednak zmienie mechanika....
A może polecisz mi jakiegoś z rejonu Radomia, Warszawy lub Katowic ?
- kapiotrek
- Model Lexusa: is250
Witam, bez testera się nie obejdzie trzeba zrobić inicjalizacje pompy paliwowej, robie to często w is220 zawsze pomaga pozdrawiam Piotrek.
groszekk
Dzięki za podpowiedź...
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Uroki klekotów Toyoty, kopci przy odpaleniu na siwo?? jak tak to świece. Przy pompie masz zaworki tak jak Kryspin pisze czesto sie blokują, czyszczenie pomaga na jakiś czas.
A teraz czarny scenariusz, nie szczelność układu paliwowego czyli wtryski powoli się sypią:(
groszekk
Dzięki - "klexus" za odpowiedź. O wtryskach słuszałem od kilku osób, że może tak być... niemniej, która z Twoich propozycji byłaby najbardziej prawdopodobna? Pozdrawiam. P.S. Jak widzę, Ty nie masz problemu z "klekotami" Toyoty. Wybrałeś benzynę...
