dostałem ofertę instalki lpg i chciałem Was zapytać co sądzicie o takiej konfiguracji
zaproponować mogę dwie opcje:
1.STAG 300 ISA2, wtryskiwacze REG - najlepsza wśród niedrogich na rynku - 3200 zł
2. STAG 300 ISA2, wtryskiwacze Hana H2000 - prawdopodobnie najlepszy bezwzględnie układ IV gen. na rynku - 3700 zł.
Do tego: reduktor KME SILVER,
wielozawór Tomasetto AT-02 Extra,
elektrozawór KME SILVER,
Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01P
rury Faro PCV ( wszystkie 13 mm ),
węże Parker,
opaski NORMA,
taśmy izolacyjne TESA,
złącza przewodów, elementy mocujące - GOMET.
Wlew pod klapką oraz większy zbiornik niż 630x225mm to dodatkowe koszty:
100zł - wlew
100zł-200zł - większy zbiornik.
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
IS200 instalka lpg
dragmen
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Re: IS200 instalka lpg
Sprzęt to połowa sukcesu, druga połowa to sposób zainstalowania i strojenia całego zestawu.
Zestaw jak najbardziej ok.
- konik_80
Jeśli zestaw ma być do IS200 to na pewno bierz wtryski HANA bo są lepsze, nie wiem po co wielozawór Extra bo zwykły spokojnie wystarczy, reduktor KME Silver może być ale osobiście bardziej poleciłbym ZAVOLI ZETA N - lepiej grzeje gaz a ciśnieniowo spokojnie wystarczy, Faro 13 to odpowiednik miedzi 8mm a taka też jest zbędna do ISowych 153kucy - spokojnie wystarczy 6mm (lub odpowiednik Faro), reszta spoko - ewentualnie możesz zapytać o elektronikę KME NEVO PRO - jest w tej samej cenie co STAG 300 ISA2 a ma większe możliwości niż STAG Premium. Sam się ostatnio przerzuciłem na montowanie NEVO i już nie wracam do STAGów.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Nie dziwie się, bo stag300 ( isa2 plus etc) to stary sterownik z mnóstwem niedoróbek, które nie są poprawiane.konik_80 wrote:Jeśli zestaw ma być do IS200 to na pewno bierz wtryski HANA bo są lepsze, nie wiem po co wielozawór Extra bo zwykły spokojnie wystarczy, reduktor KME Silver może być ale osobiście bardziej poleciłbym ZAVOLI ZETA N - lepiej grzeje gaz a ciśnieniowo spokojnie wystarczy, Faro 13 to odpowiednik miedzi 8mm a taka też jest zbędna do ISowych 153kucy - spokojnie wystarczy 6mm (lub odpowiednik Faro), reszta spoko - ewentualnie możesz zapytać o elektronikę KME NEVO PRO - jest w tej samej cenie co STAG 300 ISA2 a ma większe możliwości niż STAG Premium. Sam się ostatnio przerzuciłem na montowanie NEVO i już nie wracam do STAGów.
Tylko patrzeć jak przestanie być wspierany i ludzie zostaną z ręką w nocniku.
Kme nevo pro to dość nowe dziecko KME z zupełnie innym podejściem do użytkownika i na pewno będzie wspierane przez długi czas.
Świat nie kończy się tylko na tych 2 sterownikach
