Mój problem polega na tym, że jak ruszam to czuć drgania na karoserii.
Na wyższych biegach nie czuć tego tak bardzo, ale przy ruszaniu dosyć mocno.
Co to może być?
Poduszki dyfra, skrzyni? Jak myślicie?
pozdrawiam
IS200/300 Drgania przy ruszaniu...
- Model Lexusa: is300
Re: IS200/300 Drgania przy ruszaniu...
z reguły takie efekty wywołuje dwumas lub tłumik drgań tarczy sprzęgła zależnie od konstrukcji
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Weź poszalej trochę autem. Jakieś ostrzejsze starty, jakieś wyjechanie bokiem z uliczki. Może to być dwumas ale bardziej byłbym skłonny do tego że tarcza sprzęgła się wichruje.
Hmmm.. Nie dodałem, że to automatyczna skrzynia ;/
no skrzynia automatyczna też posiada sprzęgło nazywane konwerterem i on potrafi robić dokładnie takie same numery
Drgania czuc jakby szly od tylu czy od przodu
Wydaje mi się, że od tyłu
Nadal nie rozwiązałem sprawy tych drgań.
Przy ruszaniu w okolicach 30-40km/h drganie jest najbardziej odczuwalne - coś tak jak by się tarcza ślizgała i drgania idą zdecydowanie od tyłu.
Aha i przy zrzucaniu biegów też czuć szarpania/drgania.
Powyżej 50km/h nie czuć już tak bardzo.
Czy może to być konwerter? Kiedy on się zapina - 2,3 bieg?
Ktoś miał coś podobnego u siebie w automacie?
pozdrawiam
pozdrawiam
- michalm320
A nie możesz podjechać do jakiegoś zakładu który się zajmuje automatami? Mieszkasz z tego co widzę w Piasecznie więc masz rzut kamieniem do Warszawy
Heh, mogę ale może komuś się tak samo działo i rozkminił.
Dobry warsztat jest w Ursusie.
Jak znajdę chwilkę to muszę się tam wybrać.
pozdrawiam
pozdrawiam
