Coś szura po tylnej tarczy?
- Kukis
Przed wymianą tarcz i kloców tylnych podczas jazdy coś szurało po tarczy, przynajmniej taki był metaliczny dźwięk. Po wymianie coś nadal jeszcze głośniej "się szura" byłem u mechanika tego co wymieniał, to mówił że może zaciski od ręcznego, ale przejechałem się po zakrętach(bo wtedy najbardziej szura, tak jakby klocek albo coś innego się przewracał na tarcze i tarło) zaciągając lekko ręczy i nadal jest to samo. Jutro wyjeżdzam i nie mogę mu zostawić auta żeby w nim grzebał. Ale niby wszystko jest ok złożone. Nie chce popsuć tych nowych tarcz i klocków bo trochę za nie zapłaciłem i się zastanawiam czy można tak jeździć? czy ktoś wie co to może być?jakiś pomysł?
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Re: Coś szura po tylnej tarczy?
Też mam ten dźwięk (metaliczny) ale jest on słyszalny tylko przy otwartej szybie i tylko w tylnym kole po stronie kierowcy. Co ciekawe ten dźwięk znika jak się rozgrzeją hamulce. Walczę z nim od ponad roku (od kupna auta). Też musiałem zmienić tarcze i klocki i myślałem że to coś zmieni ale tak nie jest. Jak wyczyściłem zacisk od strony klocków razem ze wszystkimi blaszkami, sprężynkami to zrobiło się dużo ciszej. Jak robię dynamiczne ruchy kierownicą (lewa/prawa) to jest bardziej słyszalne. U mnie dodatkowo dźwięki wydawał ocierający się ciężarek przedniej felgi o zacisk (koła 16 calowe).
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Trzeba kleić cienkie ciężarki - u mnie wulkanizator dotatkowo je szlifował, żeby były niższe.michalm320 wrote: U mnie dodatkowo dźwięki wydawał ocierający się ciężarek przedniej felgi o zacisk (koła 16 calowe).
A nie macie padniętych łożysk w tylnej piaście - te ruchy kierownicą by na to wskazywały..
- michalm320
Też o tym myślałem ale jak się złapie za koło czy to w pionie czy w poziomie to nie mam luzu.
- allenddz
- Model Lexusa: is 200
ściągnijcie tylną tarcze z koła tam gdzie ociera i popatrzcie od wewnątrz czy nie ma jakiś przytarć. u mnie był taki metaliczny dzwięk po zmianie zwrotnicy. trzeba bylo lekko podszlifować i po problemie
