[is200]Pęknięta sprężyna przód! POMOCY!!
Problemy dotyczące modelu IS
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Panowie jak w tytule pękła mi sprężyna z przodu dowiedziałem się o tym będąc na przeglądzie, nie widzialem żadnych obiawów nic nie stuka nic nie puka. Zastanawiam się oczywiscie nad wymianą dwóch sprężyn ale przyszła mi taka myśl, że jak już mam wymieniać dwie czy nie lepiej zakupić jakieś obniżające :) Moje pierwsze pytanie:
1. czy jestem to w stanie zrobic sam czy lepiej zostawić to mechanikowi?
2. Jakie kupić spręzyny? Zastanawiam się nad Tein, Apex, H&R (za drogie £250)
Dodam jeszcze ze mam opony 225/45/17 Nie chce zeby siedzial zbyt nisko Z góry Dziękuję
Bart
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: Pęknięta sprężyna przód! POMOCY!!
Post by Mariano »
szczątkowa informacja ode mnie odnośnie własnoręcznej wymiany: musisz mieć ściągacz do ściśnięcia sprężyn bez tego nie poradzisz, jeżeli masz poza tym chęci i czasu to dasz rade, nie ma filozofii...
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
ja teraz czekam aż mi apexy z Holandii przyjdą. Koszt 650zł obniżenie -35mm jak coś to uderzaj do tego gościa http://darstuning.com.pl/ na stanie teraz nie mają, będą do 2-3 tyg jak coś to za dopłatą 50zł od razu Ci ściągnie tak jak mi :) myślę że cena spoko w porównaniu do Eibachów gdzie trzeba prawie tysiaka zapłacić.
lexus155
Post by lexus155 »
A do ściągnięcia sprężyn z tyłu też trzeba ściągacze?
Bart
elektrownik
Post by elektrownik »
Pewnie, że tak! A jak zamierzasz wyjąć amortyzator ze sprężyną.
lexus155
Post by lexus155 »
Właśnie kupiłem sprężyny APEX mam nadzieje że będą dobre i nie będzie żadnych niespodzianek przy zakładaniu. Wrzucę fotki jak założę. Dzięki za pomoc
Bart
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Do ściągnięcia ori sprężyn ściągacz się przyda , natomiast ja miałem taką sytuację w poprzednim aucie, że nie był w ogóle potrzebny przy zakładaniu obniżających, ponieważ były na tyle krótkie że nie wymagały ściągnięcia żeby je wrzucić na amor. Trochę jest roboty przy wyjmowaniu przednich amortyzatorów, są za długie i trzeba się z nimi męczyć, najlepiej założyć ściągacz jak amory są na aucie wtedy się skrócą i amor łatwiej wyjdzie, takie ja mam przynajmniej doświadczenia z wymiany Tein SS na ori na sezon zimowy, Teina wydostałem w 15 minut, natomiast włożenie ori mnie wykończyło :)
lexus155
Post by lexus155 »
Sprężynki założone :biggrin2: troche było z tym roboty a dokładnie z odkręceniem śrób, zwłaszcza z tyłu! Jeźdźi się o wiele przyjemnie, tył usiadł znacznie przód też ale dużej różnicy nie ma, myśle że jeszcze jakiegoś centymetra zejdzie w dół.
Bart
Travis
Post by Travis »
lexus155 wrote:Sprężynki założone :biggrin2: troche było z tym roboty a dokładnie z odkręceniem śrób, zwłaszcza z tyłu! Jeźdźi się o wiele przyjemnie, tył usiadł znacznie przód też ale dużej różnicy nie ma, myśle że jeszcze jakiegoś centymetra zejdzie w dół.
dodaj jakieś fotki :)
lexus155
Post by lexus155 »
Dodam dzisiaj. A Ty Travis dostałeś te Apexy? Powodzenia w zakładaniu :biggrin2:
Bart
Return to “IS”
