Panowie czy wejdą mi felgi 20" Et 40 szerokość 8,5
Jakiej wielkości musi być otwór centrujący?
[LS400] felgi 20" czy wejdą
- Model Lexusa: sc400, LS400
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [LS400] felgi 20" czy wejdą
A jaka gume planujesz założyć? Proponuję 245/35 możliwe, że wejdzie 40. Otwór centrujący chyba 63,1 mm.
Luxusem jadę...
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
tyl na 100% bardziej klanialbym sie ku profilowi 30 bo 35 moze ocierac o nadkola na przodzie
bo tyl to sporo miejsca
TOYOTA LEXUS LS400 ®
Loudner pl wrote:Panowie czy wejdą mi felgi 20" Et 40 szerokość 8,5
to co podajesz to LS400 łyknie i zniknie w nadkolu , a na powarznie to 20" to najbardziej odpowiednie koło do tego kultowego naleśnika i bez problemu 245/35 a lepiej 235/35
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
a felgi 19 z et 35 wejdą. chodzi mi najbardziej et czy nie będzie obcierać o nadkola. Jakie są granice Et które wejdzie w nadkola
- legato97
- Administrator
Odp: [LS400] felgi 20" czy wejdą
Zalezy tez od szerokosci felgi u mnie przod 8.5 et 38, tyl 9.5 et 45 wchodza 19 bez problemu. Tym bardziej do ls. Najlepiej poczytaj na forsch vipstyle co tam optymalnie sie miesci.
8,5J19 ET 35 . czy nie będą obcierać od nadkola. Na temat ET ciężko coś znaleźć jako ktoś wie lub zna adres strony gdzie można sprawdzić do ls-a jakie muszą być felgi aby sie zmieściły będę wdzięczny
- legato97
- Administrator
Na pewno nie beda.
- janasek
Poprawka: otwór centrujący ma 60,1 mm a nie 63,1.Loudner pl wrote:Panowie czy wejdą mi felgi 20" Et 40 szerokość 8,5
ET w seri z felgami 15" (89-94) lub 16" (94-00) miało 45 mm. Im mniejsze ET tym bardziej bedzie wystawało poza obrys zewnętrzny błotnika.
Luxusem jadę...
