is220d trzesie na 5,6 biegu?
kris2283
- Model Lexusa: is220
auto na autostradzie na wyzszych biegach wpada w wibracje mechanik doradzil wymiane kola dwumasowego wiec wymienilem ( droga ta impreza byla nie powiem ) juz sie cieszylem ale po wyskoczeniu na autostarade lipa jak trzeslo tak trzesie . mysllem ze moze kola nie wywazone ale nie bo predkos auta nie ma znaczenia czasem 120 czasem 180kmh wiec to raczej nie zeby bylo smiesznie obroty silnika tez rozne czasem 2100 czasem 3500obr. zaobserwowalem ze gdy ssobie jade i robi sie pod gorke to wtedy auto wpada w te cholerne wibracje. pomocy moze ktos mial taki prob bo mechanicy roskladaja rece a juz troche wydalem nie powiem. dodam tylko ze po miescie wszystko jest ok. z gory dziekuje
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Re: is220d trzesie na 5,6 biegu?
Po pierwsze to przydałoby się przywitać
A po drugie to proponuję sprawdzić poduszki pod silnikiem, skrzynią, mostem no i podporę wału.
kris2283
dzieki za odp
przy wymianie dwumasy mech niby sprawdzal to wszystko a to moj znajomy wiec chyba nie wstawia mi kitu ?
dzieki za pomoc
Krzysiek
dzieki za pomoc
Krzysiek
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Poduszka nie zawsze założona wygląda na uszkodzoną, czasami dopiero po demontaż dobrze widać że jest urwana... Ja bym jeszcze dobrze sprawdził zawieszenie, może jakaś piasta jest krzywa? Auto jest po dzwonie? A na luzie też to występuje? Jeżeli tak to skrzynia jest ok i wtedy to jest coś z zawiechą, drgania są po prostu przenoszone na bude.
Luxusem jadę...
- bedok
- Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
skoro dwumas juz wymieniony to zaczales od najdrozszej pozycji..
Do tego co koledzy napisali dodalbym:
- opony - lekkie uszkodzenie widoczne dopiero na wywazarce a potrafi konkretnie bic,
- hamulce - np nie odpuszczajace rowno zaciski
pozdrawiiam
pozdrawiiam
kris2283
opony i hamulce juz sprawdzilem a skrzynia chyba nie bo jak trzasc zaczyna i na luz wrzuce to trzesienie zanika .
jeszcze raz posprawdzam te wszystkie poduchy tak jak kolega radzil bo to chyba to bedzie ale dzieki za podpowiedz
dam znac jak posprawdzam
dzieki za pomoc , pozdrawiam krzysztof
a i jeszcze mi sie przypomnialo jak jade i zaczyna trzasc i dodam gazu to trzesie jeszcze bardziej przez chwile i nagle przestaje i jest ok martwi mnie to
bo mech na warsztatach rozkladaja rece a juz troche kasy wydalem
mam nadzieje ze to bedzie ktoras poducha bo sa w miare tanie?
pozdrawiam i dzieki z pomoc
- Mariano
jeżeli wrzucisz na luz i ustaje to uważam, że właśnie skrzynia bo odłączasz ją od napędu i ustaje.
Mam też delikatnie niektórzy nie czują a ja czuje ale na 6 biegu tylko przy każdej predkości obrotowej....
kris2283
Dziękuje drodzy klubowicze za pomoc ale już się chyba poddaje kolejny mech rozłożył ręce. Jeszszcze zauważyłem ze jak jadę i zaczyna telepac a zdejmie nogę z gazu to przestaje nie mam już pojęcia ostatni mech doradził żeby zrobić aktywny test na kopie podczas jazdy jak to nie pomoże a raczej czegoś nie ustali to chyba go ze skarpy spuszcze.
- michalm320
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Zadam jedno pytanie - byłeś w ASO ? czy polegasz na mechanikach - kolegach ? Nie lepiej wydać na diagnozę 4-5 stów i w razie złego zalecenia przez ASO reklamować ? Zwykły mechanik a tym bardziej kolega rozłoży ręce - ASO się z reguły poczuje. Postępując Twoją metodą dojdziesz do wymiany połowy auta i będziesz nadal narzekał. Jedź do dobrego ASO (np Chodzeń).kris2283 wrote:Dziękuje drodzy klubowicze za pomoc ale już się chyba poddaje kolejny mech rozłożył ręce. Jeszszcze zauważyłem ze jak jadę i zaczyna telepac a zdejmie nogę z gazu to przestaje nie mam już pojęcia ostatni mech doradził żeby zrobić aktywny test na kopie podczas jazdy jak to nie pomoże a raczej czegoś nie ustali to chyba go ze skarpy spuszcze.
