[IS 200] wywala błąd P0135
- Damian87
Witam.
Jak w temacie, wyskoczył mi check engine, po podłączeniu komputera wyskakuje błąd:
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
co to jest? sonda? jeśli tak to która ?
Marchol
- Model Lexusa: is 200
Re: IS 200 wywala błąd P0135
Sonda lambda ta zaraz za kolektorem wydechowym.
Wejdź sobie w tego linka, http://bahamutcars.free.fr/workshop/workshop.html
repair manual-> ELECTRONIC FUEL INJECTION > OXYGEN SENSOR
Jest tam ładnie wszystko pokazane
- Damian87
z tego co tam piszą to Bank 1 sensor 1 to jest ta sonda która jest na kacie od strony przodu auta. Ale bank 2 sensor 1 to niby ta druga sonda która jest na katalizatorze ( od strony wnętrza auta) ale tez to samo oznaczenia ma ta sonda która jest dalej na rurze wydechowej, o co Tu chodzi?
Marchol
Też to właśnie zauważyłem , jest tam ewidentny błąd ponieważ sonda za ostatnim katem to bank 1 sensor 2, musiało im się pomylić, dzisiaj ją wymieniałemDamian87 wrote:z tego co tam piszą to Bank 1 sensor 1 to jest ta sonda która jest na kacie od strony przodu auta. Ale bank 2 sensor 1 to niby ta druga sonda która jest na katalizatorze ( od strony wnętrza auta) ale tez to samo oznaczenia ma ta sonda która jest dalej na rurze wydechowej, o co Tu chodzi?
- Damian87
a jaki błąd Tobie pokazywał komputer?
Marchol
- Damian87
Naprawione:) kupiłem używaną sonde za 90 pln i jest bajka
adam8720
Re: [IS 200] wywala błąd P0135
Po raz drugi wyskoczył mi błąd: PO135, grzałka czujnika tlenu, Obwód Bank 1 czujnik 1
Samochód jeździ już 7tyś km na LPG, check po usunięciu błędu zapala się po jeździe na LPG po przejechaniu 50-60km.
Wymiana sondy załatwi sprawę, czy problem może tkwić gdzie indziej. Instalacja LPG podpięta pod kompa wszystko ok, na benzynie jeździ ok, brak problemów.
To będzie ta sonda?
http://allegro.pl/nowa-sonda-lambda-lex ... 20731.html
To będzie ta sonda?
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Będzie ok ale zamów sobie lepiej oryginalną uniwersalną DENSO i dorób kabel
- dawidek106
- Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Miałem to samo na lpg, po podłączeniu pod oscyloskop okazało się, że sonda działa prawidłowo tylko grzałka grzeje ok 3 sekundy później niż powinna i dlatego wywalało check.
