Page 1 of 7
kilka pytań o nowo nabytego lexus IS 200
Posted: 12 Apr 2012, o 23:53
by Damian87
Z góry prosze o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu w razie czego
jak w temacie, nie dawno kupiłem Is 200 z 2001 roku, mam kilka pytań i nie chce sie rozpisywać w kilku tematach
tj.:
1) jak wrzucam wsteczny to cały czas cos pika jak by czujnik parkowania ale przy zbliżaniu się do przeszkody pikanie nie zwiększa swojej częstotliwości co to jest ?
2) jak przekręce kluczyk w pozycje ACC to działa tylko szyba kierowcy to jest normalne? ( szyby nie są zablokowane)
3) jak auto jest odpalone to coś syczy przy prawym kole.. co to może być ?
4) koło wlewu oleju jest taka czarna osłona plastikowa, jak dotkne to się kruszy, to jest normalne w tych modelach?
5) obok koła zapasowego po jednej stronie jest lewarek a po drugiej nie ma nic, chodzi mi o to ze tam jest już goła blacha, nie powinno być tam jakiejś gąbki czy coś?
....z góry dzięki za odp. jak mi się cos przypomni jeszcze to będę pisał
Re: kilka pytań o nowo nabytego lexus IS 200
Posted: 13 Apr 2012, o 07:23
by dS
1. to jest sygnalizacja wstecznego jak w ciężarówkach czy koparkach i nie jest on powiązany z żadnym czujnikiem
2. tak to jest normalne działanie
3. z tego co mi powiedzieli w ASO bo tez się na tym syczeniem zastanawiałem to jest to odpowietrzenie baku
4. tak te plastiki są wykonane z jakiegoś tworzywa niezbyt odpornego na temperaturę i po jakimś czasie same się kruszą
5. po drugiej stronie powinien być chyba trójkąt
Posted: 13 Apr 2012, o 11:25
by kolunio
3. Ja mam syczenie ale przy tylnym lewym kole tz. od strony kierowcy
5. Ja mam tam apteczke...
Pozdr
Posted: 13 Apr 2012, o 14:51
by Damian87
kolunio wrote:3. Ja mam syczenie ale przy tylnym lewym kole tz. od strony kierowcy
Pozdr
tak tak moja pomyłka przy lewym tylnym kole
a co ze zmieniarką CD? troche czytałem na ten temat na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi co sie tam psuje? niektórzy pisali ze nie mogą nawet włożyć płyty, ja mam taki problem że wciskam load zapalająsie pomarańczowe diody po chwili zielone, wkładam płytke ona wchodzi tam sobie na miejsce i ...czekam, nie słychać aby płyta tam sie obracała, aż po chwili wyskakuje error na wyświetlaczu, o co tu chodzi? sama zmieniarka może jest dobra skoro płytki wszystkie 6 wchodzą...
Posted: 13 Apr 2012, o 15:07
by dS
chodzi o to że radio jest poprostu tandetne , jednym nie działa pobieranie płyt tobie nie działa laser i nie czyta płyt dlatego nic się nie dzieje
Posted: 13 Apr 2012, o 22:47
by Slawek
5. Jak masz wersje z nawigacja ta tam masz czytnik do płyty z mapa. A reszta to dokładnie jak DS pisał to normalne w is200. Radio gra fajnie ale zmieniarki sie psuja niestety. Pozdrawiam
Posted: 15 Apr 2012, o 23:31
by Damian87
6) po zamknięciu auta miga dioda security, co to jest, jest w aucie jakis seryjny alarm czy cos takiego ?
7) nie wie ktoś skąd moge ściągnąć instrukcje PL w formacie .pdf? przeszukałem google ale nic nie znalazłem
Posted: 15 Apr 2012, o 23:51
by tomio
Damian87 wrote:6) po zamknięciu auta miga dioda security, co to jest, jest w aucie jakis seryjny alarm czy cos takiego ?
6) to jest dioda immobilizera
7) sam bym takową chciał ale niestety na necie raczej jej nie znajdziesz bo już wiele osób szukało i lipa
Posted: 16 Apr 2012, o 20:57
by Damian87
w wielu autach jest immobiliser ale pierwszy raz spotykam sie zeby migała dioda od tego, na pewno tam nie ma żadnego seryjnego alarmu?
Posted: 16 Apr 2012, o 21:17
by ccamillo
Gdybys mial alarm, to na bocznej szybie powinna być naklejka.
Z tego co pamietam z instrukcji, zeby wlaczyc alarm, trzeba dwa razy wcisnac zamykanie na pilocie.
