jak w temacie, nie dawno kupiłem Is 200 z 2001 roku, mam kilka pytań i nie chce sie rozpisywać w kilku tematach
1) jak wrzucam wsteczny to cały czas cos pika jak by czujnik parkowania ale przy zbliżaniu się do przeszkody pikanie nie zwiększa swojej częstotliwości co to jest ?
2) jak przekręce kluczyk w pozycje ACC to działa tylko szyba kierowcy to jest normalne? ( szyby nie są zablokowane)
3) jak auto jest odpalone to coś syczy przy prawym kole.. co to może być ?
4) koło wlewu oleju jest taka czarna osłona plastikowa, jak dotkne to się kruszy, to jest normalne w tych modelach?
5) obok koła zapasowego po jednej stronie jest lewarek a po drugiej nie ma nic, chodzi mi o to ze tam jest już goła blacha, nie powinno być tam jakiejś gąbki czy coś?
....z góry dzięki za odp. jak mi się cos przypomni jeszcze to będę pisał
