Hamulce is200
Lex1jz
Model Lexusa: Lexus IS200 (1jz)
Hamulce is200
Post by Lex1jz »
Orientuje się ktoś czy zestaw hamulcowy (zaciski, tarcze) seria na przód 360mm z ISF-a podejdzie do is200?? :?:
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: Hamulce is200
Post by dS »
nie lepiej z IS350, eksploatacja wychodzi sporo taniej, a spokojnie powinny starczyć chyba że planujesz naprawdę grubo dmuchać
tutaj zaglądałeś http://my.is/forums/f89/f-brakes-is300-357494/
Lex1jz
Re: Hamulce is200
Post by Lex1jz »
zdecydowanie wyjdzie taniej, ale mam okazje kupić okazyjnie cały zestawik z ISF-a, tylko dalej mam wątpliwości co do spasowania (felgi mam 18- także z tym nie będzie problemu) ale o sam montaż.... :?:
dS
Re: Hamulce is200
Post by dS »
nie był bym tak pewny czy do 18" zmieszczą się bez problemu, to zależy od budowy felgi, Ralf pakując heble z LS które raczej większe od tych z IS-Fa nie są musiał stosować dystanse
a w tym zestawie pompa też jest bo seria raczej nie wyrobi z tymi heblami ?
Lex1jz
Re: Hamulce is200
Post by Lex1jz »
jest cały zestaw z pompą i przewodami w stalowym oplocie, co do zmieszczenia wszystkiego to powinno dać radę z tego co mierzyłem (średnica) a co do pozastałych wymiarów i samego montażu jest duży znak ???
Lex1jz
Re: Hamulce is200
Post by Lex1jz »
Przypadkiem natknąłem się na taką opcje: http://allegro.pl/toyota-land-cruiser-1 ... 99099.html, zadzwonie jutro podpytam z ciekawości, może ma gość jakieś doświadczenie w tej kwestii. :LEXUS:
Return to “Pozostałe”
