[is200] stuki w tylnym zawieszeniu
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
Już jakiś czas z tyłu auta dobiegają dziwne stuki. Jak się wpadnie w głębsza dziurę, albo jak się zjeżdża ze z jakiegoś bardziej garbatego policjanta to to słychać. Na niewielkich nierównościach jest cisza. Ponieważ drogi w mojej okolicy są bardziej dziurawe niż ser szwajcarski, więc stuki słychać dosyć często, a nie po to kupiło się Lexa żeby ich słuchać .
Jakiś czas temu jak byłem serwisie na Anilinowej, bodajże początek września, przeglądali mi zawieszenie jedyne czego się dopatrzyli to:
- uszkodzony sworzeń z przodu który powodował dziwne trzaski przy ostrzejszym skręcaniu , wymieniony i tego problemu już niema ,
- ponadrywane drążki reakcyjne z tyłu , ale stwierdzili że są w dobrym stanie i nie ma co wymieniać bo zamiennik nie bardzo są dostępne a ori poraża ceną, chyba 700zł/szt
Teraz pytanie. Czy te drążki mogą powodować te stuki, czy to coś innego.
konik_80
Re: [is200] stuki w tylnym zawieszeniu
Post by konik_80 »
Sprawdź najpierw czy masz takie blaszki na zaciskach które przytrzymują klocki hamulcowe. Ja miałem takie stuki na większych dziurach i okazało się właśnie, że brakuje mi tych blaszek - klocki sobie podskakiwały ;) .
Jeśli je masz to kolejną rzeczą to osłona aluminiowa nad tylnym tłumikiem - koroduje w miejscach gdzie jest przykręcona i się zrywa.
W zawieszeniu może padać tuleja pływająca.
Post by tomekb »
najprosciej pojechac na szarpaki bodajze 20PLN to kosztuje na stacji diagnostycznej jesli nie ma zadnych luzow w zawieszeniu to na pewno klocki
dS
Post by dS »
zebrałem się w końcu żeby sprawdzić to o czym pisaliście, wjechałem na kanał i poszarpałem trochę czym się dało
- blaszki przy klockach są
- wydech , siedzi sztywno , wszystkie wieszaki trzymają mocno
- wszystkie elementy zawieszenia które zauważyłem że mają jakieś gumy , szarpane i luzów brak
- szarpałem tylne koła , również siedzą sztywno i brak luzów
jedyne czym mi się dało po kręcić to wał napędowy, czy on powinien mieć delikatny luz czy nie ?
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post by Rici »
Może odboje na amorkach się wywaliły wtedy wali tylko przy mocniejszym skoku amortyzatora.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Wał napędowy może mieć delikatny luz, prawie niewyczuwalny. Nie powinien Ci hałasować.
Może właśnie te drążki, coś się dalej naderwało albo fachowcy coś "inaczej" ocenili?
Luxusem jadę... :)
dS
Post by dS »
Przy małych prędkościach słychać lekki szum wału. Luz jest raczej wyczuwalny bo mogę go okręcić o +/- 1cm.
janasek
Post by janasek »
Jadać z małą prędkością w kabinie słychać szum wału? Jak dla mnie tak nie powinno być, ale niech się wypowie ktoś kto ma IS-a i napisze jak jest w rzeczywistości.
Luz 1 cm - hmm dla mni troszkę to już jest ale w dziesięcioletnim aucie to może już tak powoli być... W końcu wszystko się zużywa.
Myślę jednak, że Twoje stuki to nie jest to. :) Szukaj dalej w zawieszeniu. Może gumki stabi?
Luxusem jadę... :)
carfun
Post by carfun »
konik_80 wrote:Sprawdź najpierw czy masz takie blaszki na zaciskach które przytrzymują klocki hamulcowe. Ja miałem takie stuki na większych dziurach i okazało się właśnie, że brakuje mi tych blaszek - klocki sobie podskakiwały ;) .
Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
BLaszki mam ale nie wiem czy wszystkie i przednim kole też mi tak stukało ( luźne klocki ) Chwilowo jest to poprawione ale jeśli czegoś brakuję dokupię i będzie spokój w aucie i w głowie :dirol:
elektrownik
Post by elektrownik »
Hello! Czy ktoś może mi podać numer tej nieszczęsnej TULEI PŁYWAJĄCEJ według aso. U mnie całe tylne zawieszenie pływa ale wszystko jest sztywne oprócz gum które trzymają "sanki". Czy to są te tuleje pływające bo już się gubię. Pozdro!
