[is200] Piski przy kręceniu kierownicą
Kukis
Post by Kukis »
Wczoraj usłyszałem jakieś przeraźliwe piski podczas kręcenia kierownicą. Zauważyłem, że dźwięki te pojawiają się gdy kręcę w lewo i zaczynają dopiero przy całym niespełna całym obrocie kierownicy i trwają do samego końca. Na początku kręcenia nic nie piszczy. Hałas dochodzi jakby z prawej strony...Czy ktoś wie co to może być?
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
BeeMiX
Re: Piski przy kręceniu kierownicą
Post by BeeMiX »
Za mało płynu wspomagania ? Łożysko któregoś z napinaczy albo rolek albo sam pasek.
Kukis
Post by Kukis »
Płynu nie sprawdzałem, jutro zerknę. O jakich napinaczach mówisz? Niedawno wymieniałem kompletny rozrząd razem z pompą wody i wszystkimi paskami... Dziwne jest to, że piszcz tylko w przypadku skręcania w lewo...
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Jedź gdzieś na kanał, weź kogoś ze sobą albo do jakiegoś majstra, niech ktoś kręci a Ty będziesz słuchał i takim oto sposobem dowiesz się co mu dolega, obstawiam sworzeń ;)
How far We can go ...
czaplon
Post by czaplon »
jak niedawno robiłeś komplet rozrządu - pewnie wymieniałeś też pasek od wspomagania. Nowy pasek pewnie się "dotarł" i trochę rozluźnił. Naciągnij pasek i po problemie. Sam tak miałem jak po zimie się nowy pasek ułożył, wspomaganie zaczęło popiskiwać/ przeskakiwać...
Kukis
Post by Kukis »
Właśnie nie bardzo mam gdzie podjechać na kanał, a i sam za specjalnie też się nie znam na mechanice ;) też myślałem o pasku, ale piszczałby za każdym razem gdy kręcę kierownicą. A dzieje się to tylko w przypadku kręcenia w lewo i zaczyna piszczeć dopiero przy połowie obrotu kierownicy, wcześniej cisza i w przypadku kręcenia w prawo również....
medyk
Post by medyk »
Miałem podobny przypadek. Skończyło się na naciągnięciu paska od napędu pompy wspomagania. Nie musisz jechać na kanał żeby to zrobić.
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
Kukis
Post by Kukis »
Dzisiaj przysłuchiwałem się tego pisku podczas, gdy moja dziewczyna kręciła kółkiem. Dźwięki dochodziły z okolic prawego koła, ciężko było to dokładniej namierzyć. Pasek ma faktycznie jakiś tam luz, ale nie jestem pewien czy to jego wina, bo najdziwniejsze jest to, że piski pojawiają się tylko w przypadku kręcenia w lewo...
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Nie dziwne, po prostu pewnie pompa stawia najwiekszy opor akurat jak krecisz w ta strone. Nienaciagniety pasek albo napinacz paska
Kukis
Post by Kukis »
Wczoraj byłem u mechanika i okazało się, tak jak LinkPL pisał - sworzeń wahacza dolnego. Popsikanie go wazeliną techniczną dało ciszę tylko na 2 godziny. Później dalej to samo. Muszę się rozejrzeć za nowym. Ma ktoś to ogarnąć jakoś taniej ;)?
Return to “Pozostałe”
