Pytania co do zestawu Lexus is 200
wisniowy
Witam wszystkich jednak bede gazowal,
porobilem troche u sasiadów
i sie zdecydowałem. Zaklad .wedlug opini bdb(za wiele ich do wyboru niema ale daja gwarancje i serwis,zreszta nie boje sie o to bo to mój dobry znajomy:) zaproponował mi taki oto zestaw Stag 300+ isas2, wtryski hana(niewiem jakie dokladnie ale sie dowiem.i reduktor zavoli cena jaką narzucił to 3500zl(drogo to czy tanio) z tego co wyczytałem to zestaw chyba ok.Teraz moje pytanie
1.Na co zwrócic uwagę przy montazu? 2.Jak prowadzic przewody? 3. gdzie umieścic wlew gazu,czesto jezdze za granice a slyszałem ze mogą byc problemy z wlewem w klapce (nie zawsze pasuje podobno).4. Jaka butle wejdzie bo wiele tu opini czytałem. 5 może jakieś zdjecie podeślecie dobrze założonej instalki,jeśli wszystko wypali widzimy się na zlocie.Nigdy nie myslalem ze bedę jezdzil na gazie, na co zwracać uwagę.Prosze o opinie pozdro wariatom.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Pytania co do zestawu Lexus is 200
Zestaw jest dobry,hany mogą być zielone bo moje czerwone były za wydajne przy zasilaniu z Zavoli S,wlew w klapce nie przeszkadza żeby wkręcić adapter.Rok temu zapłaciłem za taki zestaw ze zbiornikiem 67l w miejscu koła 2700zł.
wisniowy
To mozna powiedziec ze duzo chce? aha a dysze rozwiercac trzeba?carinus wrote:Zestaw jest dobry,hany mogą być zielone bo moje czerwone były za wydajne przy zasilaniu z Zavoli S,wlew w klapce nie przeszkadza żeby wkręcić adapter.Rok temu zapłaciłem za taki zestaw ze zbiornikiem 67l w miejscu koła 2700zł.
- carinus
Hany nie mają dysz i dlatego dobiera się odpowiedni rodzaj wtryskiwacza oznaczony odpowiednim kolorem.Ja mam teraz reduktor który nie daje się za bardzo regulować i spore ciśnienie powoduje problem z ustawieniem mnożnika mapy na odpowiednim poziomie.Mam czerwone wtryski i dla innego reduktora na którym można zbic ciśnienie robocze do poziomu 0,8 bar,moze byłoby dobrze.Ja całość gratów pod maskę kupowałem u stałego gościa z alledrogo-1500zł,gazownicy skasowali tylko za montaz i koszt całego tyłu z butlą,rurkami,itp.-1100zł.Mam nieco inny bagaznik w swoim lexie i tam podnosząc podłogę do górnego poziomu zmieściłem zbiornik 67l,choc mogłem brać nieco większy,lecz nie mieli na stanie.
- konik_80
Hany 2000 mają 4 kolory - niebieski, zielony, czerwony i czarny - niebieski jest najbardziej wydajny a czarny najmniej. Wg tabeli mocy do IS200 najbardziej powinien pasować czarny lub czerwony ale jak pamiętam z MJ to IS200 powinien latać teoretycznie na dyszy 2mm a jest ona za mała - optymalna jest 2.4mm więc wynikałoby że najlepsza byłaby czerwona - ale do "Hanek" przydałby się reduktor z dużym zakresem ustawiania ciśnienia a Zavoli niestety nie ma za wielkiej regulacji +- 0.25Bara (owszem to dobry reduktor ale ma jeszcze jedną wadę przy puszczaniu gazu z dużych obrotów strasznie podbija ciśnienie - ma tzw mega "cut off-y").
Is200
Do IS 200 tylko czerwone hanki a reduktor to KME Silver albo AC R01 innych bym nie montował do tego auta.
wisniowy
Ok więc podjacie jaki zetaw najlepiej wsadzic do lexa tak zeby bylo na tiptop oparty na stagu,zeby nie bylo spadkow mocy (za duzych)no i bezawaryjnosc to glownaa cecha.juz sam niewiem co wybrac
czyli te zavoli to niekonicznie hany,jesli tak to czerwone.co dalej?
Is200
Kolego wrzuć sobie to i zapomnij że masz gaz:
- Stag 300-6 ISA2 - chyba że masz chęć potestować nowinkę TECH-a (ale tego za wielu jeszcze nie montuje) ,
- butla w koło 600x220 z zaworem w odpowiednim kierunku- zawór od strony zderzaka, (jak byś się uparł to wejdzie butla 630x250)tylko podłogę wzmocnij bo blaszka cieniutka.
- wlew pod klapką
- przewody Faro zamiast miedzi
- reduktor KME Silver/ac r01 do wyboru
- Hana CZERWONA pojedyncza
- filtr fazy lotnej "szklany"
Do tego kolektor zdjęty do wiercenia, wszystko ładnie schludnie poukładane pod maską i latasz bez problemów.
A i jeszcze jedno - nie pozwół ciąć wiązki gdzieś przy wtryskiwaczach i w innych dziwnych miejscach bo to łądnie się wpina zaraz przy gnieździe komputera w puszcze). Wiem, że ciężko ci będzei wywalczyć to co Ci podpowiedziałem, bo gro druciarzy uważających się za fachofffcuff w dziedzinie lpg leci na ilość nie na jakość, ale jak chcesz to Ci podpowiem gdzie możesz taki zestawik zaaplikować fachowo - podaj skąd jesteś to Ci kogoś polecę.
- wlew pod klapką
wybuch
Witam! Jadę w przyszłym tygodniu aplikować gaziu do mojego nowego nabytku. Prośba do znawców tematu o polecenie pewnego zestawu do is200. Jestem z Krakowa i tutaj też będę się "montował".Moi spece grzebią mocno w stagu więc prawdopodobnie instalacja będzie na nim oparta. a'propos tego co w poprzednim poście podał kolega is200, jaki przewód zasilający, średnica? oraz umiejscowienie wtrysków? Pojemność butli?, lubryfikator,czy bez? troszkę więcej szczegółów jeślibyś podał byłbym dozgonnie wdzięczny i miałbym podstawy do ewentualnych negocjacji z gazownikami. A jak ze spalaniem w mieście przy tego typu instalce?
Z góry Wielkie Dzięki za info i Pozdrowienia z Krk
Marchol
- Model Lexusa: is 200
Z spalaniem to różniewybuch wrote:A jak ze spalaniem w mieście przy tego typu instalce?
Natomiast beny zjadł 1,7/100 w okresie zimowym. Mam do pracy 6 km. więc to ma duży wypływ na taki wynik, w pracy głównie też krótkie dystanse. zobaczymy jaki będzie wynik w okresie letnim. Ogólnie przełącza się po 600m. uruchomienie z rana przy mrozie do -20. W temperaturach +5 wynik podobny, może 100 m szybciej.
Możesz zobaczyć statystyki na stronce motostat
http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/41936
