Zużycie oleju w IS 220d...
- Artur66
- Model Lexusa: IS 220d
Chciałbym się dowiedzieć jakie są wasze spostrzeżenia w tym temacie. Czy dolewacie między wymianami, jakie macie przebiegi itp...
wOOx
- Model Lexusa: IS250
Re: Zużycie oleju w IS 220d...
nie wiem jak w Lexusie, ale w Toyocie avensis zużywał ok litra na 10 tys,
gzoom
cut
- Artur66
heheh... więc jak leję 1l na ok. 8 tys km to tak musi być? Dodam że jeżdżę dużo i szybko. Bo myślałem już o regeneracji turbiny - że może turbinka pije???
Wcześniej jeździłem avensisem D4D 115KM i też nieźle wciągała a miała sporo mniejszy przebieg niż obecny lex.
wOOx
Ja D -Cata miałem w Ave od nowości w firmie u ojca a potem mieli av4 D Cat X i oba paliło ok.litra na 8-10 tys właśnie. Wg normy producenta z książki gwarancyjnej jest ok
- Mariano
jest to norma w tych silnikach, regeneracja turbiny nic nie zmieni
producent daje norme (wiekszosc marek) 1l na 1000km co jest oczywisciee chore.
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Ja bym się nie przejmował, norma w dieslach
jak Ci zacznie którego razu brać więcej to możesz zacząć się zastanawiać i sprawdzić np. czy intercooler nie jest zarzygany olejem i czy nie ma jakich wycieków oleju.
- Artur66
właśnie dziś wymieniłem olej bo już pora a dodatkowo mi autko napisało "oil mainteance required". Przy okazji ktoś z was wie kiedy się to wyświetla i co o tym decyduje?
Spód suchy, nic się nie dzieje, więc będę jeździł znów do dolewki. A co lejecie do swoich "prawie lexusów"? Zalecanego castrola czy coś innego (lepszego)?
lexrwd
- Model Lexusa: is 220d
Zdecydowanie coś lepszego....http://millersoils.pl/catalog/product.p ... roduct=210
Na tym oleju max. 0,2 l na 15 tys. - przynajmniej u mnie.
