chciałem zmienić opony ostatnio na zimówki, no ale się nie dało z prostego powodu - oryginalne śruby lexa mają takie "kołnierzyki" i przez to nie pasują . no to chce kupić nowy komplet i tu pojawia się pytanie, jaką średnicę ma oryginalny klucz? bo nie chce wozić 2
Średnica nakrętek od felg.
- hesus
Hejka!
mi się wydawało, że 20, ale jak na allegro śruby znajduje, to albo 19, albo 17, ew. 21....
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Re: Średnica nakrętek od felg.
ja mam 19
20 to jakiś japoński rozmiar, w pajero tez miałem 20 z kołnierzem, odkręcałem je kluczem do świec
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Może być różnie i 21 też, ja mam takie ORI w SC, GS mk1 też takie są, Do felg TTE były inne bez podkładek 19 mm. Rozumiem że wymieniasz koła, ORI alu na nieoryginalną stal i do stali nie pasują?
Luxusem jadę...
- hesus
ori alu na nieori alu
trafily mi sie fajne enzo h w cenie stalówek... nie wiem czy alu na zime to dobry pomysł, no ale zobaczymy. no a nakretki zamówiłem 19tki, najwyzej 2 klucze bede wozic
- ccamillo
Chyba pijany bylem jak pisałem swój wczesniejszy post
Ori 21
a 19 mam przy alu na zimę, które niby odporne są na zimowe warunki i raczej to prawda, ponieważ jeszcze ładnie wyglądają.
Jak masz oryginalna felgę na zapasie to jeszcze nakrętki trzeba wozić
Ori 21
- janasek
Też tak mam, felgi ORI 21 i nieORI 19 mm. Woże 2 klucze.hesus wrote:ori alu na nieori alutrafily mi sie fajne enzo h w cenie stalówek... nie wiem czy alu na zime to dobry pomysł, no ale zobaczymy. no a nakretki zamówiłem 19tki, najwyzej 2 klucze bede wozic
Luxusem jadę...
