[IS 200] Metaliczny dźwięk z tyłu...
dommell
Post by dommell »
dziwny jakiś problem mi wyskoczył wczoraj. Jadę do sklepu a tu jakiś metaliczny dźwięk słyszę. Ale pokolei. Dźwięku nie słychać na postoju i nie słychać przy zamkniętych szybach. Akurat traf chiał, że odsunąłem, a obok był murek od którego odbijały się dźwięki. Na postoju nie słychać, więc wysłałem kobiete i ta lokalizowała źródło dźwięku... Wychodzi, że to tył lewa strona...
A dźwięk jest taki metaliczny, jakby jakiś drucik albo płytka metalowa gdzieś się obijała. Co to kurde może być?? I to z tyłu? Tam "tylko" napęd jest :) Nie byłem na kanale jeszcze i tak tylko patrzyłem pod spód to nic nie wisi, nic luzem nie lata. Zastanawiałem się, że może w katalizatorze coś? Albo w tłumiku, może coś się pourywało i teraz grzechocze...ale po pierwsze na postoju si ę nie rusza a spaliny chyba by to jakoś ruszyły, a po durgie wygląda to jakby dźwięk wydobywał sie bliżej lewego koła....
Na kanał najwcześniej za tydzien będę mógł podjechać. A, dodam jeszcze, że mi check i trc off się włączył. Ale to może być od sondy, bo wiem, że jedna jest do wymiany. Przynajmniej check był od sondy od jakiegoś czasu. Trc się wyłączył teraz. Co za jakieś....
Sprawdzę dziś odczyt z kompa i tyle, kanał za jakiś czas.... Macie jakiś pomysł co to może być?
Re: [IS 200] Metaliczny dźwięk z tyłu...
Post by tomekb »
moze to być coś w tłumiku luźnego ja mam taki własnie metaliczny dziwek ewentualnie cos przy zaciskach wszystko zalezy jaki to dzwiek przez internet ciezko stwierdzic
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
przy kole to mogą klocki hałasować jak spadła blaszka, ale wtedy przy hamowaniu powinna być cisza
klexus
Post by klexus »
koło na lewarek i kręc moze być tez szczęka od ręcznego, czasem lubi sie z brudu i pyłu zapiec i zle odbija, albo zacisk.
dommell
Post by dommell »
stawiałem na tłumik, ale że to bardziej z lewej to skłaniam sie ku hamulcom. spróbuje coś pomajstrować na sucho bez kanału. A gdy się kończą klocki to jaki jest objaw? To już tak z innej beczki pytanie, bo wydaje mi się, że klocki to już wszędzie będę musiał wymienić chyba. Też muszę je przejrzeć.
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
jeżeli tłumik to możne blacha termiczna się poluzowała i gdzieś obija się
jeżeli klocki się kończą, to przy hamowaniu powinno być słychać jak metal szoruje po tarczy ... różnie bywa z odbitym dźwiękiem
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
klexus wrote:koło na lewarek i kręc moze być tez szczęka od ręcznego, czasem lubi sie z brudu i pyłu zapiec i zle odbija, albo zacisk.
też bym od tego zaczął, ja u siebie niedawno wymieniłem szczęki od ręcznego bo ruda już nieźle je zjadła i w jednym kole pojawiło się dziwne piszczenie które było słyszalne dopiero po opuszczeniu szyby
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Post by tomio »
ja bym sprawdził osłonę tarczy bo to cienka blacha i lubi się wyginać jak się ją zahaczy przy montażu kola i może gdzieś harować.
akira
Post by akira »
Ja miałem podobny dźwięk gdy podczas jazdy tylne koło toczyło się po nierównościach, coś grzechotało mi w kole. Winą była blaszka stabilizująca klocki, wyciągnąłem ją trochę ponaginałem aby bardziej prężyła i usztywniała klocki i ok. Proponuję podczas jazdy gdy auto się toczy delikatnie wcisnąć hamulec, jeśli dźwięk minie to możliwe że masz podobny problem co ja
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
mialem to samo w prawym przednim kole ,jadac z klima nie bylem swiadomy niczego , jedna jazda na "zimny lokiec" i przy jakiejs scianie czy tez wysokim krawezniku slychac bylo ciche "piski" , po przeczyszczeniu zacisku i dogieciu blaszek ustapilo
Return to “Pozostałe”
