[Lexus] Dystanse - dyskusja
Lex
Post autor: Lex »
Przeniesienie tematu z innego działu dotyczące dystansów
maxkow pisze:największy problem to dobrać odpowiednia szerokość felgi do ET i dodatkowym utrudnieniem jest to , ze idealne felgi do SC to z tyłu szersze z przodu węższe , wiem ze można wizualnie tylna oś poszerzyć przez dystanse z tyłu , ale nie wiem czy chciałbym mieć dystanse na napędzanej osi.
janasek pisze:Faktycznie nie chciałbym mieć na tyle dystansów. Bałbym się że coś pierdyknie.
Awatar użytkownika
BeeMiX
Kontakt:
Re: Dystanse
Post autor: BeeMiX »
Bez przesady chłopaki z tymi dystansami :) W życiu nie słyszałem żeby komuś się krzywda stała od dystansu, w warsztacie je montujemy i do ulicznych i do torowych aut :)
Ja miałem z tyłu 19cali 9.5 cala szerokości, ET28 i opone 275. Obcierało trochę o nadkola, ale z naciągniętą węższą oponą było by perfekcyjnie :)
Awatar użytkownika
Kontakt:
Re: Dystanse
Post autor: forest »
ponoć luxus miał problemy z dystansami... ale wiem że dobry dobry dystans nie jest zły :D przecież do SC mocno szerokiego dys myśle że nie cza montować...
Awatar użytkownika
BeeMiX
Kontakt:
Re: Dystanse
Nie wiem jakie miał, ale z dobrym dystansem nie ma prawa nic sie stać. Pewnie z chinskimi dystansami jest jak z chinskimi felgami....
Lex
Re: Dystanse
Post autor: Lex »
BeeMiX pisze:Bez przesady chłopaki z tymi dystansami :) W życiu nie słyszałem żeby komuś się krzywda stała od dystansu, w warsztacie je montujemy i do ulicznych i do torowych aut :)
Ja też z chęcią zabiorę tu zdanie ponieważ robię u zaprzyjaźnionego tokarza od wielu lat dystanse na tylne i przednie osie do różnych marek o różnych szerokościach , zastosowanie dystansów ma nie tylko wizualny efekt są przypadki gdzie felga ma złe et i trze o zacisk lub potrzebny jest inny rozstaw , IS-a ubrałem w dystans na tylną oś do org. 17" 26mm koło idealnie zrównało się z górną częścią nadkola a GS jak ze mną zostanie też coś takiego otrzyma na wiosnę :smoke:
Obrazek
Obrazek
BeeMiX widzę że temat kółek masz ogarnięty w dobrym stylu , trochę węższe rozmiary opon od szer.felgi tz.naciągnięte wyglądają lepiej i nie powodują otarć o nadkola
myślę że perfekcję o której wspominasz widać na tej focie modelu SC
Obrazek
Awatar użytkownika
Kontakt:
Re: Dystanse
:shock: wow... w jakim celu założyłeś dys? czysto wizualnym?? no i ile to kosztowało... bo bardzo mi się spodobało :ok:
Awatar użytkownika
max_damage
Kontakt:
Re: Dystanse
Post autor: max_damage »
ja mam dystanse które mi leżą:p przód chyba 5mm a tył ok 15-20mm...tylko z tyłu trzeba by było zmieniać śruby
Obrazek
Awatar użytkownika
janasek
Model Lexusa: SC 400
Kontakt:
Re: Dystanse
Post autor: janasek »
Swietne alu tego SC-ka. :) I na prawwdę dobrze leżą w nadkolach. Ciekawe jaki to rozmiar felgi i opony?
Luxusem jadę... :)
Awatar użytkownika
Kontakt:
Re: Dystanse
max, w jakim celu zakładałeś dystanse na przód i tył
Awatar użytkownika
janasek
Kontakt:
Re: Dystanse
No własanie, są jescze jakieś powody dla których warto założyć dystanse (oprócz wizualnych oczywiście)? A ile taki komplet dystnsów kosztuje (plus-minus oczywiście)?
Luxusem jadę... :)
ODPOWIEDZ
Wróć do „Tuning wizualny”
