Page 1 of 1
Klimatyzacja - nie chłodzi po nabiciu
Posted: 30 Jun 2011, o 11:11
by IgoR_KilleR
Wczoraj nabiłem klimę, i niby wszystko ok, kontrolka się pali, leci jakieś tam chłodniejsze powietrze, może bez szału, ale mówią, że się unormuje. No ale wracam do domu i lipa, pocę się, sprawdzam, a z kratek ciepłe powietrze leci, mimo, ze termostat ustawiony na 16.
Sprawdziłem czy sprężarka się załącza i wyraźnie słychać, ze tak. Może układ jest nieszczelny? Ale to powinni chyba sprawdzić podczas ładowania, czyż nie?
Jadę do nich się dowiedzieć coś więcej, bo się wkurzyłem, że kasa poszła, a klimy nie ma :/
Re: Klimatyzacja - nie chłodzi po nabiciu
Posted: 30 Jun 2011, o 12:20
by janasek
Tak, najpierw powinni wypompować resztki czynnika, sprawdzić układ próżniowo i dopiero wpompować nowy czynnik z olejem. Może został niedomknięty jeden z dwóch zawór i czynnik uciekał powoli. Wtedy zawór jest do wymiany... ale nie jest to jakaś super droga sprawa.
Posted: 30 Jun 2011, o 12:32
by IgoR_KilleR
Dziwna sprawa, chciałem pojechać do nich do warsztatu i wyjaśnić sprawę, wsiadam do samochodu odpalam, wyjeżdżam z podwórka... A tu klima działa! Nie rozumiem tego, dlaczego zatem wczoraj nie działała?
Posted: 30 Jun 2011, o 12:40
by klexus
prawidłowo poprostu odczynnik po nabiciu musi sie ustabilizowac, w żony w clio tak samo było, tak jak pisze kolega Janasek najpierw wypompować sie powinno odczynnik pózniej nabijanie odczynnika i olej na koniec sprawdzanie szczelności przez specjalne okulary
Posted: 30 Jun 2011, o 23:19
by szejk_m
Teoretycznie, jeśli wszystko z układem jest w porządku, to klima powinna chłodzić od razu po napełnieniu. I tak było u mnie.
Jeżeli problem będzie się powtarzał, proponował bym sprawdzenie osuszacza, tam może nazbierać się syf, i czasem przytyka układ.
Osuszacz to to podłużne coś z boku skraplacza (chłodnicy klimy), wkład to taki woreczek z granulatem, takim jak np w kartonach ze sprzętem rtv, tylko trochę inny skład chemiczny.
Posted: 30 Jun 2011, o 23:44
by prosperopro
a moze poprostu masz poblem z czujnikiem temperatury ? ja w innym samochodzie mialem tak ze zablokowal sie na jednej temp i w lecie klima dawala a w zimie bylo zimno :D (cieplej niz na dworze ale jakies 15 stopni) przy ustawieniu namaxymalna temp. Od tamtej pory powiedzialem stanowcze NIE Dyszlom ;)
Posted: 1 Jul 2011, o 10:03
by IgoR_KilleR
prosperopro wrote:a moze poprostu masz poblem z czujnikiem temperatury ? ja w innym samochodzie mialem tak ze zablokowal sie na jednej temp i w lecie klima dawala a w zimie bylo zimno :D (cieplej niz na dworze ale jakies 15 stopni) przy ustawieniu namaxymalna temp. Od tamtej pory powiedzialem stanowcze NIE Dyszlom ;)
Czujnik temperatury mi nie działa - ale tej zewnętrznej. Generalnie klima działa, więc jestem zadowolony.
Posted: 23 Sep 2014, o 16:41
by Kowal
Podepnę się pod ten temat z jednym pytaniem.
Dzisiaj odstawiłem GS-a na dołożenie centralnego zamku i czujników parkowania. Niestety coś się stało z klimą. Mechanik rozmontował dolny panel kokpitu nad pedałami gdzie grzebał z centralem. Wszystko działa poza wysterowaniem klimatyzacji. Ustawiłem jak zwykle 20 stopni i samochód chciał mnie ugotować, dopiero po ustawieniu minimum czyli 16 stopni, zaczęło chłodzić. Czy to może być od źle podłączonego / uszkodzonego czujnika temperatury wewnętrznej? Gdzie ten czujnik się znajduje, pod stacyjką, nad prawą nogą w takiej małej kratce?
